Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
rozobratie multyfunkcie,malí návod.
Streda, 18. Novembra 2009, 17:56
Zdravičko mam na vas velku prosbu,potrebujem čim najskor zistit či sa da tento plast dako oddelit od tlačitiek tempomatu.
Potrebujem to rozobrat a potrebujem iba ten krycí plast. Dakujem !!! je to surne.
Naposledy upravil/-a Stefo1248 v Streda, 18. Novembra 2009, 20:44, upravené celkom 2 krát.
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Rýchla Rada,prosim.
Streda, 18. Novembra 2009, 18:03
ano da sa oddelit plast od talcitok... cele je to ako lego... das dole bag pod nim mas dve skrutky ktore drzia tento plast... tusim torxy... odpojis kabelaz... das dole plast komplet z multifunkciami... otocis a uvidis dalsie male torxy ktore drzia plosaky... jeden nalavo druhy napravo... its easy ak mas cas sa na to mrkni sam :)
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Streda, 18. Novembra 2009, 18:10
mal som to už X krat rozobrate aj som to skušal a vtedy mi to nešlo,takže ked to otvorim odkrutim všetky tie torxy tak to pojde?
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
ice.blade
Streda, 18. Novembra 2009, 18:31
no das dole bag, pre istotu zhod dole aj spodny plast na volante... nepamatam si presne ci aj tam su skrutky... ale viem ze pod bagom su dve... tym vlastne das dole plast multifunkcii... a potom to mas uz len na asi 5 torxov na jednej a 4 na druhej strane... mrte malych skrobikov... som to mal cele rozobrate ked som si menil komplet plosaky na multifunkcie koli znicenym konektorom
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Streda, 18. Novembra 2009, 19:34
zmen si nazov!
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Streda, 18. Novembra 2009, 19:59
takto to vypada odzadu, tie tlačitka sa hýbu ale netuším ako ich vybrat.
už je to len plast ale ako s nimi von?
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Re: rozobratie multyfunkcie,dalšie foto pls HELP..
Streda, 18. Novembra 2009, 20:42
tak problem je vyriešený,stačí potlačit odzadu do vnutra tlačítiek niečim tupím a on ten predok vypadne,tie tlačítka su dvojdielne.Nieje to žiadny problem (teraz už :) )
tak to može poslužit aspon ako návod.
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Streda, 18. Novembra 2009, 20:43
to zakružkovane su take nacvakuvacie cupliky.Tie vyskočia a tlačítko rozoberete.
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
