kaspa
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: BMW E46 330D Touring
E34 - 524TD - problem elektrika startovanie a dobijanie
Utorok, 17. Novembra 2009, 15:44
Ahoj, predvcerom sa mi zacalo kazit auto. Bolo plne zohriate, isiel som nastartovat, vsetky kontrolky svietili ako mali, ale pri dalsom otoceni kluciku sa nic nestalo (ani naznak otocenia motora). Par krat som skusil a potom sa starter konecne ozval - vydal vsak strasne sramotenie a motor naskocil. Cestou (asi 200km) som sem-tam citil ze sa nieco pali. Slabucko svietila aj kontrolka dobijania.
Na druhy den (vcera) som skusal startovat a prvy pokus ani nerozsvietil kontrolky, ale pri potoceni kluca do startovania, som pocul "zatukat" rele a kontrolky sa rozsvietili. Potom uplne normalne nastartovalo. Kontrolka dobijania svietila slabucko stale.
Dnes rano som skusal a uz sa nerozsvietili ani kontrolky ani start - baterka uplne vymlatena. Ked otvorim poistkovu skrinu, citim smrad spalenej umeliny, ale rele su vsetky ciste, aj poistky su v poriadku.
Prosim o radu ak niekto viete poradit. Dakujem. Akurat dobijam baterku
E34 524TD 1989
E46 330D Touring 2003
kaspa
Re: E34 - 524TD - problem elektrika startovanie a dobijanie
Utorok, 17. Novembra 2009, 17:16
Dalsia novinka: chcel som nabit baterku, ale zistil som ze je nabita. Nic elektricke vsak v aute nejde (okrem hodin a centralu). Na chvilku to zas vsetko naskocilo, ale uz zase nejde. Nemoze to byt v spinacej skrinke?
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 17. Novembra 2009, 17:56
možno niečo prihorelo pod poistkovou skriňou, rj na cenrtal a zamky je pod zadnim sedadlom zato to asi funguje , a este skus otvorit tu krabycu na lavej strane auta pod kapotou aj tam su neake relatka , a spinacia skrinka to moze byt tiež, začni stým kde je naj jednoduchši pristup
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Streda, 18. Novembra 2009, 00:29
ja by som mozno najskor skusil pozriet kostru a pritiahol kontakty na baterke..
Streda, 18. Novembra 2009, 07:00
A čo tak dať to spraviť nejakému elektrikárovi,čo sa vyzná, a nevypisovať blbosti na forum,keď sa tomu nerozumieš? Kua ludia to nedokážete pochopiť ?
PetiE34
Streda, 18. Novembra 2009, 11:54
PetoK ma pravdu , to je ako keby sme sa rozpravali ze daco mi hrka v aute ale cez net to ajtak nikto nevydi a nepocuje
E34 525 tds
E34
E30
kaspa
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 08:20
Mate pravdu, je tazke to riesit naslepo. Dakujem za postrehy, uz je to v servise, dufam ze na to pridu.
