alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E 46 / rušenie rádia pri vyhrievaní zadného okna!!!!
Streda, 11. Novembra 2009, 13:46
To neviem ci ten origo antenny zosilnovac bol napajany fantomovym napatim po koaxialy.. ale pokial ano, tak samozrejme staci ta redukcia s modrym kablikom.. ked nie, tak treba dotiahnut ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Streda, 11. Novembra 2009, 13:56
alfi666 napísal:
Počítam že v tej redukcii je iba nejaká dioda,aby to nešlo naspet do radia......ak by to tak bolo...musim kuknut v aute ako to tam bolo urobené....... #-o #-o
Streda, 11. Novembra 2009, 14:08
Ale kdeže, dioda... je tam LC člen na oddelenie js zložky...
Streda, 11. Novembra 2009, 14:13
PetoK napísal:
Hovorím,že som amatér....... :oops: :oops: :oops: :oops:
Ale čo som pozeral,tak z origo radia ide len koaxial,tak jedine to napajanie musi byt tak robené,že ide cez ten koaxil,lebo inak by tam musel byt aj kablik na napajanie....nie??hmmm
Asi budem potrebovať toto..... http://www.saunika.sk/auto-anteny/napajace-anten/
Streda, 11. Novembra 2009, 15:00
Napájanie ide normálne cez koax kábel,práve preto je tam ten LC filter, je to niečo obdobné ako klasická TV polská anténa /sito/ s adaptérom... a tu máš lepší tip, majú to lacnejšie... len si vyber podľa koncovky akú potrebuješ...
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=688
star.x
Registrovaný: 14.10.2008
Streda, 11. Novembra 2009, 17:52
ja mam tiez original radio a ked zapnem vyhrievanie zadneho okna tak mi ho rusi.ale to je asi preto ze v zadnom okne mam antenu..
ked auto tak BMW
Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
Streda, 11. Novembra 2009, 18:56
Páni nechcem opakovať po vás, ale robí mi to tiež. Tie interiérové lišty striekal predošli majiteľ, tak si myslím že tam dal iné rádio a pri predaji tam dal pôvodné a tým pádom zrušil aj tých 12V,
Kamoš tam dal iné rádio a jemu to nerobí vôbec a to má 98 e46.
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 10:54
PetoK napísal:
Díky.......)))))
Sobota, 14. Novembra 2009, 12:52
Takže kábel objednaný vo štvrtok a prišiel v piatok.....z Avelmaku...rýchle vybavenie dobré ceny...... =D> =D> =D>
Utorok, 31. Januára 2012, 11:16
Mne fantom nevyriešil problém,nakolko v E46 je napajenie predzosiku anteny riešené po vlastnom kábli......takže rušim svoj prispevok predtým.....
