mimo9408
Registrovaný: 9.11.2009
Auto: BMW 5
BMW 525 vynechava motor e34
Utorok, 10. Novembra 2009, 18:41
Ahojte.mam problem s motorom.2,5 benzin.Vie niekto prosim pomoct???Ked slapnem poriadne na plynovy pedal,tak vynechava motor.ako by isiel na 5 valce.ked ho stlacam pomalicky,tak motor ide paradne a ma tah.mam tam sportovy vyfuk a filter.ak viete poradit,tak vam vopred dakujem.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: BMW 525 vynechava motor e34
Utorok, 10. Novembra 2009, 19:25
chudobná zmes
zlé čerpadlo
váha vzduchu
alebo ďalších asi 100 vecí - jednoznačne na diagnostika
rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
Utorok, 10. Novembra 2009, 22:40
niektorá z 6 zapalovacích cievok
... fight the power, the M POWER....
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Streda, 11. Novembra 2009, 09:58
mimo9408 napísal:
pokial to je M50,tak to bude bud:
Zla cievka,alebo kostra medzi cievkami..
Vaha vzduchu..
Lambda sonda..
Treba skusit postupne odpajat a pripajat a sledovat co sa deje na volnobehu/v otackach,alebo diagnoza.. :-#
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
bocan111
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: E34-520iT+E46-318iT
Utorok, 17. Novembra 2009, 19:25
mne problem vyriesilo druhe /starsie, ale OK/ cerpadlo v nadrzi....pomaly sa mi rozbehlo, ale pri prudkej akceleracii nestihalo davat....prasknuty plast na vrchu cerpadla, kde sa pripaja hadicka.... :o)
