Re: e46, 320d ... potrebujem poradit
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 10:30
Základom je dobrá baterka....najpr skontroluj tú.......hlavne diesel potrebuje rýchly štart,aby dobre odpálilo, ak je baterka slabšia, tak dlhšie točí......mám vyskúšané..... 8) 8)
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 12:46
Minuly rok som si kúpil autíčko s ktorým chodím na ryby(značku radšej nenapíšem :D ) a strašne mizerne, ale fakt strašne mizerne štartovalo. Skúsil som odskúšať žhaviče ako ti aj tu radia, a zo štyroch fungoval JEDEN! Kúpil som teda všetky nové, a teraz štartuje na šupu
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 13:47
TT-SIMIK napísal:
no baterku mam stabu a idem ju menit...tak vymenim ju a potom napisem co a ako...a ohladom toho ked je jeden zhavic chybny treba vsetky vymenit?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 13:59
Ano treba meniť všetky ! stare maju iný odpor a potom aj iný odber prudu.
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Piatok, 9. Októbra 2009, 06:49
INTERVALOM ojeja to na 100% nie je... poznám autá čo majú aj -12000 lebo si to chalani nenulujú a behajú....ja by som dala postup baterka- žhaviče- palivo-čerpadlo.... ale inak aj z toho ako sa pokúša auto odpálit sa dá velmi vela zistit... ak dlho toči toči a nič tak to baterka neni, ak natočí a ide ako na dva valce chvílu tak dáky žhavič je v riti, ak nie viac, ak točí ale nenatočí treba pozriet či vobec ide nafta a tak...
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Re: E46/320d - Nevynulovane km po vymene oleja, zablokovane auto
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 17:10
ak toci skus odzvzdusni trisky,, a ked ich odvzdusnis a stale nenakopnes tak je to asi zerpadlo,, mne sa to tiez stalo,, ,, priprav si penazenku,,
Tominko233
Registrovaný: 11.12.2007
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 10:04
TT-SIMIK napísal:
Myslim si že nie.....aj ked raz som počul fámu, že sa to u bmw už stalo......ale možno to bola naozaj len fáma......)))
neviem ako to je u E46 ale v mojej E36 to bolo tak ze ked sa vymenil olej a nevynulovalo sa pocitadlo tak zablokovalo auto, presnejsie po vlozeni kluca, pozicia 1 rozsvietili sa kontrolky na budikoch, poloha 2 (start) autu anilen nestartuje, po vynulovani pocitadla auto normalne startovalo dalej
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 12:07
hydrometeority
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 12:43
semtex napísal:
hydrometeority
:D :D to su tie specialne suciastky co sa zahryzu do bloku motora a spustia autodetonaciu ked sa nevyresetuje interval??
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Piatok, 6. Novembra 2009, 00:18
...a drzia sa..., a drzia sa :))) ..., chalanovi ide dnes karta...
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 09:22
TT-SIMIK napísal:
mal si pravdu 8) kupil som novu bat a startuje v pohode..aj ked bolo minus 7 vonku..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 12:23
svanto66 napísal:
=D> =D> =D> =D> =D>
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 20:34
Ja som mal na 320d údaj -27000 štartovalo :roll:
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 20:44
Ja teraz mám -28500, ale to nijak už neklesá, auto som tak kúpil. Nevedeli sme to vynulovať, na počítač sa mi kvoli tomu nexe. No ale štartuje.
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
