cloneman
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: e61 530d a e46 323i
Re: E46 - Velka spotreba oleja
Streda, 28. Októbra 2009, 20:03
e46 - 98/10 - 323i
menim po 10 000 km
5w-40 nespapa ani kvapku
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Re: E46 - 2,2 6 valec
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 12:31
VK-Tomáš napísal:
Čo ja vím 0W30 do benzínu :-k
0W 30 je speciafikacia bmw pri motoroch 330i m54 a n52 dava to tam bmw a vsetci to tam leju ak nemas vyhoneni motor a mas malo km .. potom sa odporuca dat hustejsi ..napr 0w60 co sa dava do M ka tak je dobry aj pre normalne vybehane motori lebo je husty a potom ked mas na vole tak ti to neklepe..
a inak ja tiez dolievam za 8tis km islo asi 6deci ale autu sa aj naklada..;)
e46 330i
e28 544i
irons
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 2. Novembra 2009, 12:35
Serus. Mam 110 kw 320d. Po kupe auta som tam nalial 0w-30 mobil (splna bmw normu) a zhruba po 5000 kilakoch mi blikla zlta kontrolka oleja. Tak som to kukol a ukazoval na ryske minimum. Tak som dolial litrik toho isteho oleja a odvtedy ani kvapka, najazdil som zhruba 7000, kontroloval som to pri prezuvani. Bolo mi povedane, ze ked tam lial predosly majitel iny olej tak moze byt, ze kym si novy olej "sadne" tak ho trosku potiahne.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 2. Novembra 2009, 17:07
na obale 0w30 Castrol Edge je vyslovene napisane For modern engines... takze do tvojeho auta nie je najvhodnejsi. Nove motory uz pracuju s uplne inymi vnutornymi odpormi a volami ako starsie...
lej tam 5W40 Magnatec a bude vsetko OK...
-co sa tyka spotreby tak vobec to nie je vela. e46 330i zerie 1l na 2000km uplne bezne
Inscene
Auto: beamer
Pondelok, 2. Novembra 2009, 17:44
mato a do toho mojho crepu to mozem liat?
e46 330i
e28 544i
Martin46
Pondelok, 2. Novembra 2009, 19:23
no myslim ze to je zbytocne, ale samozrejme mozes... viac by som odporucil EDGE 5W40, pokial jazdis hlavne dlhsie trasy a motoru viac davas tak 10w60 Sport. 0w30 tak rovnako velmi nema co robit, je riedky a ten motor je stavany na hustejsi olej..
kolko ti zerie oleja?
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 2. Novembra 2009, 20:46
no čítam to tu celé a som dost prekvapený...E46 330i zere olej normálne....hmm
mne na E36 323i za 10tis. km ešte ani pol deci nezobralo, 0W-40 castrol
auto nejako extra nedostáva pakes, len sem tam...
Martin46
Pondelok, 2. Novembra 2009, 20:55
323i nezerie.... 330i e46 ano
- proste normalna vec
RacerSK
Registrovaný: 4.5.2009
Utorok, 3. Novembra 2009, 21:50
normalne des to tu citat ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
e36 6 valce maju doporucene oleje 5W40
e46 6 valce maju ........................0W30 , v krajnom pripade 5W40 ,, ale preboha nie 10W60 a podobne :!: :!: ](*,) ](*,) toto je olej do M a do 4,daco co maju vole jak hovado a nie do motora pre lahkobezny olej
a 1.5L az 2L na 10 000 nieje normalne ,,,,, bud ti netesni motor co je pri BMW kvalite tesneni normalne \:D/ , alebo jaszdis ako SCUMACHER , najlepsie na kratke trate.....alebo tvoj motor ma uz nieco zasebou a piestne kruzky uz niesu celkom OK
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Piatok, 30. Novembra 2012, 20:04
Čo si myslíte, je veľká spotreba oleja ak mi to spapá cca liter oleja na 10 000km ??? S tým, že tam predchádzajúci majiteľ dával 50 000km 10w40 a mne to nedalo a dal som tam 5w40, motor ide tichúčko, dokonca Simík vravel, že ešte takú tichú 318i nepočul :D najazdených mám 208 000km.
Tel.č. +421918113450
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 30. Novembra 2012, 20:26
Flasho napísal:
1l je už moc
RGbmw
Registrovaný: 3.9.2015
Piatok, 26. Februára 2016, 12:30
Ahojte. Mám otázku. Moje BMW žere strašne veľa oleja. Pozerali sme to a nikde nieje vytečený alebo niečo. Dnes v noci sme menili celú prevodovku takže sme boli pod autom cca 4 hodky a všetko bolo čisté. V čom môže byť problém?
Dolial som olej po max cca. pred 1,5-2 mesiacmi a už mi píše že +1l. Nejazdím na ňom dlhé trasy.
BMW 116i , 2009, 2l benzín
DIKI
