djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
E36/325tds - Stracanie oleja
Streda, 28. Októbra 2009, 17:33
caute viete mi poradit kde by mohla byt chyba. Straca sa mi olej auto nedymi vykon je perfektny turbo tlaci. dolial som olej po rysku mininum presiel som asi 250km a klesom mi olej pod rysku asi tak 3 mm pod rysku. Kde by mohol olej unikat? Som tesne ped vymenou oleja mam tam 5W40 Castrol Turbo Edge. BMW 325tds.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: stracanie oleja E36
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 12:27
ked si to meral nechal si olej stiect ci hned po jazde?
moze byt, ze je riedky olej
motor zateceny nemas?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
djlaco
Auto: 325 tds
Re: E36/325tds - Stracanie oleja
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 14:57
meral som to za studena ked bol odstati. Nevidel som nikde zeby bol spinavy aj ked minule som utieral olej z vrchu pri otvore kde sa nalieva ale neviem ci som to nerozlial ked som tam nalieval olej mal som to trosku spinavy od otvoru kde sa leje olej a islo to smerom k prvemu vstreku. Moze sa stat ze to tecie ked ten vrchnak? Budem to sledovat. Inak neviem kde by to este moholo tiect. Mam taky pocit ze cim blizsie som k vymene tym viacej papa olej. Mam uz nabehana cca 15000 -16000 km od vymeny. Viem ze trochu oleja mam v sani ale je to v normen tak neviem. kde este by mohol unikat. Pozeral som aj pod autom nemam tam ziadnu mlacku. od oleja
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 15:09
skus ho vymenit a uvidis, ked tak byt tebou mozno by som dal hustejsi, ja mam teraz 0w-40 a tiez sa trati asi 3 deci na 8000km, ked dojazd iminterval idem dat 5w-30, stym by som uz mal mat pokoj
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
djlaco
Auto: 325 tds
Piatok, 30. Októbra 2009, 09:18
BMino napísal:
Neuskodi tomu motoru ked dam hustejsi motorovy olej. Aku značnu oleja navrhujes?
djlaco
Auto: 325 tds
Piatok, 29. Januára 2010, 16:18
olej vymeneni dal som tam 10w-40 a cca na 2000km sa mi stratilo 0,5l auto nedymi vykon perfektny neviem co myslite kde by to mohlo unikat musi to unikat len cez nejaku malu medzeru možno unika len ked je olej redši. Fakt neviem kde hladat na motore asi niekde na spodku predpokladam. Chcem vylucit chybu turba - t.j zeby turbo zralo olej. Turbo tlači ako ma. Môže byť že turbo žere tak vela oleja? auto ma podla tacha 174tisic ale predpokladam ze malo trochu stocene km. Nemam problem s vykonom motora.
