Moderátori: 100RM, BinKooL
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Re: vrzganie v zadnej naprave
Streda, 28. Októbra 2009, 11:15
Zajo napísal:
Skus presnejsie zistit z kadial ten zvuk vychadza. U mna to skripalo za zadnou hlavovou opierkou, resp. pod D-stlpikom. Takze to bolo jasne. Mne to najprv skripalo, len ked som prudsie zatacal, neskor aj ked som isiel rovno sem tam. po par mesiacoch to skripalo aj na uplne rovnej ceste.
No ja to pocujem len ked som vonku a Lucka soferuje takze do vnutra sa to nedostava.. a hovorim, len ked ides po nerovnostiach a tak..
Jack Daniels + Coca Cola :)
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Streda, 28. Októbra 2009, 11:33
palzo napísal:
Hmm :-k Mozno silenblok napravy, rucna brzda, alebo ramena... ine ma nenapada.
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
palzo
Auto: Dedova Lada
Streda, 28. Októbra 2009, 11:43
Zajo napísal:
Dobre dik :D to aj mna napadlo :D ked budem prezuvat tak sa nato pozriem.. rucna neviem, nepouzivame ju...
Zajo
Auto: E38 740iA
Streda, 28. Októbra 2009, 13:54
palzo napísal:
Aj ked sa nepouziva moze skripat
Lucushka23
Streda, 28. Októbra 2009, 16:30
rucna a skripat? :shock:
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Utorok, 5. Januára 2010, 10:58
vrzgat može ta gumova obimka čo drží stabilizator ( teda ak to 7er má) sú tam dva doporučujem rozobrat, navazelinovat a zložit ja som to riešil na 5 er !! prestalo
fano031
Utorok, 5. Januára 2010, 12:33
Môže škrípať i ručná brzda, v bubne sa mohlo niečo uvolniť...
A pre tých čo nepoužívajú ručnú brzdu pri státí na kopcoch: trpí automat a hardy...a pri použití po dlhšej dobe môže nastať poškodenie okruhu ručnej brzdy...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Zajo
Auto: E38 740iA
Piatok, 8. Januára 2010, 09:04
To je v riti s tymi zvukmi od naprav. 100 tyciek a ramien. Ja ako som menil tie ulozenia tak uz bolo vsetko relativne OK. Z miesta kde je zadne ulozenie tlmica vychadza hrkotanie ked idem cez nerovnosti. Pocut to len vnutri a ked niekto sedi vzadu. Dam repasovat vsetky ramena a kktiny :evil: To musi pomoct.
naulici
Registrovaný: 15.5.2010
Auto: e 38
Pondelok, 14. Marca 2011, 19:11
100RM napísal:
Je to radial, 4ka a k nemu sa dokupuje este 2ka
mne to pomohlo 4,2 a uz to ide krasne tichucko
