slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: problem s xenonmi na E46
Piatok, 23. Októbra 2009, 07:52
dragunov87 napísal:
uz ked sa tu riesia problemy s xenonmi, tak by som sa chcel spytat, kto mate svetla od BERa, netrasu sa Vam trosku, ked idete po nerovnej ceste ?
to sú tie náhrady ... :lol:
skús ho celé rozobrať a pozri či tam nieje niečo voľné, zle nacvaknuté alebo ulomené
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Piatok, 23. Októbra 2009, 08:55
:cry:
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Re: E46 - Original xenony sa vypinaju
Piatok, 23. Októbra 2009, 12:35
Takze tu je foto, snazil som sa co najdetailnejsie to odfotit, tak mi teraz prosimvas povedzte co presne mam chytit a tocit ??
1.=komplet ta cierna vec s drazkami
2.=len ta mala plastova vec ako na foto predtym,kde to uz vycieva
3.=samotna vybojka
U mna sa ta 1. pri toceni mika na R a L o cca 3mm a potom uz sa ani nepohne.
Tocenie opiste podla R a L na obrazku,teda co a ktroym smerom mam tocit.
(skusal som aj druhe svetlo,tam je to tak isto,nejde to)
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
Piatok, 23. Októbra 2009, 12:43
No,tú časť č.1 chyť poriadne zboku za tie zúbky a pootoč v smere R,až sa to uvolní,vyber to vysunutím dozadu a potom vyber tú výbojku D2S.
slamec
Piatok, 23. Októbra 2009, 12:48
č. 1 a 2 je jeden kus - tým potočíš podľa teba do "R" (ináč po správnosti je to "L" - asi nevieš čo je vpravo a čo vľavo :lol: ) asi tak centi-dva, ide to dosť ťažko a potom len vytiahneš výbojku
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Piatok, 23. Októbra 2009, 13:02
aha, no, fajn, aj som si myslel,ze to treba cele, ved naco by tam boly tie zubky...
no ja so mto skor tocil do L podla obrazka.
Tak idem krutit do R.
(btw. tie R a L som tam dal len tak ked som to kreslil,by nedoslo k omylu)
5. E91 320d
BMW song
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 23. Októbra 2009, 13:18
ake su to svetla od BER...??
nekvalitne svetla zvyknu mat volu na motorcekoch
jurkodj
Registrovaný: 26.6.2008
Piatok, 23. Októbra 2009, 13:22
ku mojmu problemu... vymena vybojok nepomohla, musel som kupil a dat naprogramovat novy licht modul, ale uz neblikam, takze to za to stalo :)
E46 320i sedan
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Piatok, 23. Októbra 2009, 13:41
takze zase s5 ku mne :smile:
lavu stranu sa mi podarilo konecne vymenit,islo to fakt lahko,presne tak ako ste pisali v smere R, ale lavy svetlomet nechce ist ani za boha, uz mam z toho dorezane prsty.
netreba druhu stranu tocit na opacnu stranu?
Martin46: ak si sa pýtal mna,tak ja mam original svetla
5. E91 320d
BMW song
slamec
Piatok, 23. Októbra 2009, 13:45
Sodap napísal:
ee - obe sú tak isto
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Piatok, 23. Októbra 2009, 15:46
slaaava, konecne, ta druha bola trosku pripecena, musel som dat dolu aj nadobku z ostrekovac.
DAKUJEM, fakt ste mi pomohli, asi by som skoncil v servise alebo na psychiatrii.
5. E91 320d
BMW song
ALPINA
Registrovaný: 24.10.2009
Auto: Alpina B3 biturbo
Utorok, 27. Októbra 2009, 19:06
jurkodj napísal:
Caute, mam E46 320i, rocnik 99, original xenony. Pocas jazdy sa niekedy vypnu a zapnu, vo vypnutom stave su velmi kratko, len prebliknu. Stava sa to nepravidelne, je mozne ze sa tam prehrieva nejaka suciastka a preto sa to vypne?
ak ti preblikavaju xenony oba naraz je potrebne skontrolovat ziarovky vzadu a vpredu, nie vybojky... ak riadiaca jednotka zaznamena prerusenie vlakna ziarovky tak prebliknu xenony. ak to robi iba jeden je to stara vybojka ktora strati vyboj medzi kontaktami a v zapeti ho riadiacka znovu zapali.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 30. Októbra 2009, 11:35
prečo by preblikavali xenony pri vadných žiarovkách?
