zet
Registrovaný: 29.11.2008
E39 528i HELP: neukazuje palivomer + prehriatie motora
Pondelok, 28. Septembra 2009, 08:35
Zdravim pani,
dostavam sa zase k rieseniu niektorych problemov ktore ma moje BMW. Jednym z nich je ze mi nefunguje palivomer. Este nedavno ako tak fungoval (podla BC vtedy ukazovalo palivo len v jednej nadrzi, v druhej ukazovalo 0 aj pri plnej). Teraz vsak ukazuje v oboch 0 a palivomer stale svieti a je na nule. Budu zle oba plavaky? Ako to viem zistit co je zle a co potrebujem vymenit?
No a cerstva dnesna skusenost. Idem si rano do prace a zrazu kuk na teplomer a ten zacal svietit na cerveno (asi po 8km plynulej jazdy). Tak zastavim, otvorim kapotu, po cca 5 min. otocim klucom a uz bol ukazovatel teploty v normale. Tak som nastartoval a isiel este si 3 km do prace, ale uz sa neprehrieval. Uz sa niekomu nieco take stalo? Verim, ze si auto zo mna len tak vystrelilo aby ma nastartovalo do noveho pracovneho tyzdna :)
Dik za rady a skusenosti.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 528i HELP: neukazuje palivomer + prehriatie motora
Pondelok, 28. Septembra 2009, 15:48
Nekašli sa a dopraj mu diagnostiku. Najrýchlejšie a v konečnom dôsledku možno aj ekonomické riešenie (lacnejšie ako meniť niečo "po slepiačky"). ;)
LuCKy
Pondelok, 28. Septembra 2009, 21:59
svagrovi to tiez nejak takto blblo, ze sa mu zasekaval palivomer a ukazoval pitchowiny, boli zaseknute plavaky, uz neviem, ale nejako sa to potom rozbehalo samo tusim. Nestalo ti dlho auto niekde s prazdnou nadrzou?
Tu teplotu neviem, treba to kazdopadne napichnut na diag.
zet
Utorok, 29. Septembra 2009, 07:06
Nie, auto nestalo. Ja zvycajne tankujem do plna. No asi skusim tu diagnostiku...len neviem ci mi ukaze co je zle (seknuty kontakt, alebo odpaleny plavak...)
zet
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 07:01
Tak prehriavanie uz je vyriesene. Bol to termostat - cca 15€. Oprava za chvilu hotova, potom zahriat, odvzdusnit a uz nerobi problemy.
...uz len ten palivomer :)
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 17:57
zet napísal:
PALIVOMER JE STARA TEORIA NO AJ JA HO MAM V KELI ALE AKO NA BC ZISTIM PALIVO V JEDNEJ AJ DRUHEJ NADRZI???MNE NEUKAZUJE ANI DOJAZD:-((
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
zet
Piatok, 23. Októbra 2009, 12:21
V tomto navode je postup ako sa dostanes do servisneho menu ci ako sa to vola... http://vs31.sweb.cz/Test_palubniho_pristroje_CZ.doc
Mne to funguje, mam maly BC. Podrzis nulovanie km par sekund kym sa to neprepne, potom menu 19, cim odomknes vsetko a v menu 6 - 6.0.
Naposledy upravil/-a zet v Pondelok, 26. Októbra 2009, 09:58, upravené celkom 1 krát.
DODIKKE
Sobota, 24. Októbra 2009, 17:09
zet napísal:
Mne to funguje, mam maly BC. Podrzis nulovanie km par sekund kym ne to neprepne, potom menu 19, cim odomknes vsetko a v menu 6 - 6.0.
diki moc si kamo:-))
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 17:02
mne tiez neukazovalo...a mal som odtrhnuty kablik na cerpadle v nadrzi
BMW M5 e60
BMW 545i LPG automat 2005
EX- BMW 550i LPG manual 2006
EX-BMW e39 M5 LPG 1999
EX-BMW e61 525d 2004
EX-BMW e65 745i 2003
EX- BMW e39 540i 6 kvalt 1999
EX -BMW e39 528i 1999 manual
DODIKKE
Pondelok, 26. Októbra 2009, 00:17
foxik666 napísal:
NO MNE UKAZE AK NASTARTUJEM STALE 16 LITROU
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
zarny
Registrovaný: 27.5.2013
Auto: BMW 528i
Nedeľa, 2. Júna 2013, 18:22
Caute chalani, mam rovnaky problem na 528i E39, neustale svieti prazdna nadrz a rucicka je na nule, aj ked som natankoval za 80e... skusal som pozret oba plavaky, no rozhybal som ich, ale stale mi palivomer ukazuje 0. Viete mi poradit kde by este mohla sa vyskytovat chyba? dakujem pekne
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 2. Júna 2013, 19:50
sprav test budikov.
vyber plavaky a treba ich zmerať aby si to mohol vylučiť.
Pondelok, 3. Júna 2013, 05:43
nemusi ich ani vyberat, daju sa merat na konektore
vecsinou sa trhne kablik hned za konektorom, bohuzial na opacnej strane, cize treba troska osusit a pajkovat
Makr0
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530D A/T
Utorok, 4. Júna 2013, 07:06
Mne takisto prestalo z ničoho nič ukazovať stav nádrže. Po otvorení pravej nádrže som zistil, že mi celý plavák spadol, takže som ho dal na svoje miesto a hneď ukazuje ako má :)
