alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/ Buchot od prednej nápravy... :-((((((
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 08:50
No hej... akurat Tomas aj Simik maju vymenene vsetko :D aj tie silenty ;).. takze tam skutocne musi klepotat nieco ine ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 09:10
hmm, a neboli ste náhodou niekde v Afganistane? Moze to byt aj uvoľnený šrapnel v lebečnej dutine :-k ....len zartujem...hehe
Loziska? Silentblok motora? Plechovka od piva ktorú tam nechal servisak?
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 11:06
No neviem neviem,ale mám vybity jeden čap na tyčke stabilizatore,takže to bude asi to....(((((mechanik zle pozrel....ja toho bratranca nakopem...))))dnes to preverím....
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 11:17
TT-SIMIK napísal:
No staci jeden cap na stabiku a je tam klepot, tiez som mal len jeden cap uplne rozbity a pocul som to ako keby boli vsetky, respektive ten zvuk sa siril ako keby odvsadial. Nastastie s vymenou podvozka sa museli objednat aj kratsie stabilizatory a teraz nebucha nic, iba moje zuby :mrgreen:
irons
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 13:52
Ja som mal zlu tycku stabilizatora a ta vydavala taky pukotavy zvuk pri miernych nerovnostiach. Bolo velmi tazke ten zvuk identifikovat, z ktoreho smeru vobec ide, ci zozadu, spredu atd. Nakoniec som rozkyval auto na mieste a bolo to hned pekne pocut a nebol problem urcit odkial to ide.
Piatok, 23. Októbra 2009, 10:04
Bola to tyčka stabiku,teda ešte je....čakám na diel....))))ale taký zvuk jak hovado,jak keby som povolené ramená..... :-& :-& :-&
patres
Auto: qupé
Piatok, 23. Októbra 2009, 10:13
TT-SIMIK napísal:
este ze tak, smiesna suma a je vymalovano :lol:
alfi666
Piatok, 23. Októbra 2009, 10:56
TT-SIMIK napísal:
JAAAAJ.. to si tym mal zacat, ze tycky stabilizatora mas stare :!: ..... a my tu spekulujeme, ze co to moze byt :))) ..... tycky pocut uplne najviac ked su vybite :)
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Piatok, 23. Októbra 2009, 13:25
Tička stabíka sa dá poznať ľahko, klepe keď húpeš autom z boku. Keď húpeš z predu, neklepe.
Ja neviem...
pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
Utorok, 8. Decembra 2009, 22:32
ja neviem ale možeto byť servo riadenie aj to vidava zvuky ked je vybité cena nového 900 euri repas okolo 300 euri.
patres
Auto: qupé
Streda, 9. Decembra 2009, 08:08
Servo nie.
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Piatok, 4. Mája 2012, 19:34
caute chalani, nebudem otvarat novu temu, nakolko tato je mojmu problemu najblizsie
takisto som vymenil komplet napravy+tycky riadenia+tycky stabilizatora a po vymene gum a geometrie mi to zacalo klepat, skor tak na lavo ako na pravo, skusal som aj pokyvat autom z boku a klepotalo to, niekedy je to slabe, niekedy velmi silne klepotanie do rytmu nejakych malych nerovnosti na ceste. Dnes som isiel asi 10km/h a prudko zatacal do prava a do lava a robilo to tiez
Ramena som menil asi tyzden dodu spolu so vsetkym, ale straaasne to klepoce #-o
Ked mi v Mikone menili gumy, tak som im povedal nech sa nato kuknu, skusali vole a boli v pohode, skusal aj hybat kolesom a bolo to ok, tak mi povedal, ze mam ist za tym co mi robil napravy :) Neviete co by to mohlo byt? dik vopred
P.S.: zda sa mi ze aj riadenie ma volu, teda ovela vacsiu ako pred vymenou ramien, konkretne tak ze uplne malilinko a slabou silom viem ''mixlovat'' s volantom, mohlo by to s tym mat suvis? uz neviem ako dalej ](*,)
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Sobota, 5. Mája 2012, 04:23
zdarec pani,
aj ja mam podobny problem ako sa tu pise....tiez som menil vsetko od ramien, tyciek stabika, tyc riadenia aj s capom, silenty....geometria je nanovo ... a ked prejdem po nejakej nerovnosti, tak mi to zaklepe ako plech o plech.....pacil som vsetko co sa dalo a vola nieje nikde....a este ma napadlo ze ci to nemoze byt napr. horne ulozenie tlmicou (ako sa daju skontrolovat ze ci su v poriadku, lebo ked sa na ne pozrem, tak vyzeraju ok)
vdaka za kazdu radu
Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 5. Mája 2012, 06:56
mne podobne zacal buchat pravy predny tlmic... no nebolo to po ziadnej vymene ale zo dna na den...mal som vybite aj capy tak som myslel ze to budu tie ale zo dna na den to zacalo buchat nechapal som co sa deje ale ked mi ho chalani vymontovali tak sa spraval opacne ako sa mal nie ze by sa pomaly vysuval ale pomaly sa stahoval... a buchal... ale vtedy mrzlo... jebalo tomu -20 tak som rozmyslal ci tam nieco nezmrzlo alebo co... skuste si prekontrolovat tlmice...
Sobota, 5. Mája 2012, 10:05
jasne že to môže byť aj horné uloženie....ak meniš napravu a nevymeniš na komplet,tak vždy sa najde slabší članok čo rupne,kôli pevnej novej náprave....
