Pathooo
Registrovaný: 11.9.2008
Dym z vifuku
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 21:21
Caute...ide mi biely dym z vifuku co to moze bit a ako sa to da odstranit ale vecinou iba vtedy mi to dymi ked je vlhky vzduch napriklad ked som bol pri vode "jazere" nejakej alebo teraz ked je uz tak zimsie moze to bik kvoly tomu ze by niekde prepustalo vodu #-o lebo som aj pozeral a ubudla mi z chladica neaka :? mate s tim niekto neaku skusenost? :| za odpovede vopred dakujem O:)
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Re: Dym z vifuku
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 21:52
Pathooo napísal:
ked sa ti auto neprehrieva tak je to v ok ak ak nemas tlakovane hadice,no v podstate v chladnejsom prostredi je kondenz tepla a zimy a tvory sa para:-))
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Re: Dym z vifuku
Pondelok, 19. Októbra 2009, 15:32
Pathooo napísal:
no mne ked jebla hlava na M50b25 tak mi to dymilo jak parnik..tak ze zaseba som nevidel a ked som zastavil a vystupil tak sa mi auto stratilo v bielom dyme...toz moja skusenost
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Pathooo
Re: Dym z vifuku
Pondelok, 19. Októbra 2009, 16:24
neprehrieva sa mi vsetko je oka...neni to az taky moc husty dym ze by som nevidel auto ale to tiez len sem tam dymy
ZIBRO120
Re: Dym z vifuku
Pondelok, 19. Októbra 2009, 16:38
Pathooo napísal:
no tak potom je to v poradku..sak je zima
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
mato530
Registrovaný: 13.4.2009
Auto: BMW 530d
Re: Dym z vifuku
Pondelok, 19. Októbra 2009, 19:49
Ahoj, mozno haluzim, ale moja skusenost s bielym dymom pri 330ke a teraz aj 530 bola skor problem odvetrania niejakej neviem co... ale je tam membrana, ktora sa prederie a prepusta vypar popripade natiahne olej do sania... potom to za studena alebo pri silnejsom zoslapnuti pedalu robi biely oblak dymu... naposledy som takto zadymoval nemecku dialnicu a fakt mi to nebolo jedno, lebo do 80km/hod to bolo dost huste... treba skontrolovat hladinu oleja ale pokial je to za zaciatku, tak to na ubytku nezbadas... mne menili :replacing oil separator a ventil odvetravania a uz som bez problemovy...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
