coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: E39-ake webasto vlastne mam???
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 20:13
migri napísal:
a podla teba by to malo ist aj ked nemam ani toto tlacitko a ani ovladac??
pockaj chvilu, idem to pohladat
coWon
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 20:23
coWon napísal:
prt s toho... mam len manual na ten panel, zrovna co ty nemas... :|
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Piatok, 16. Októbra 2009, 08:36
Nechcem zakladat novu temu takto dam sem. Mam 530d po FL, mam len maly BC, mam to iste webasto (Z,C), ktore pekne funguje ako predohrev. Chcem sa spytat: ak si dokupim hodiny s predvoľbou 1530 od webasta budu mi fungovat, alebo budem ich moct vobec zapojit. Nejde mi oto aby mi vykurilo interier ale aby som pri starte mal teply motor.
Sobota, 17. Októbra 2009, 18:00
Neviem neviem, myslim ze to takto fungovat nebude. Ako som pisal, treba ho prekodovat z predohrevu na Standheizung (nezavisle kurenie).
PreludeH
Pondelok, 26. Októbra 2009, 17:51
No tak v poriadku, dam ho prekodovať a ako to potom budem spúšťať? Potom by mi tie hodinky fungovali? Alebo by bolo vhodnejšie pozháňať or. diaľkové k webastu z nejakej buranej e39 a nahodiť to!!! bolo by to možné?
PreludeH
Pondelok, 26. Októbra 2009, 21:06
Alebo inak. Ak dam preprogramovať webasto z predhrevu na nez. kurenie a vymenim klasicke radio
za toto, bude to fungovať???
Pondelok, 26. Októbra 2009, 23:29
ak ho chces spustat rucne alebo casovacom, tak ano
PreludeH
Utorok, 27. Októbra 2009, 11:33
No presne tak, časovačom alebo ručne. A preprogramujú mi to aj v BMW?
Utorok, 27. Októbra 2009, 13:53
PreludeH napísal:
v Bmw urcite nie
zacik
Registrovaný: 12.11.2008
Utorok, 27. Októbra 2009, 17:24
neviete kde mi to Webasto prekoduju z standluftung na standheizung?
podla ceskeho BMW klubu to robia napr. v BMW Krotil v PH, co je autorizovany BMW servis...
Utorok, 27. Októbra 2009, 23:12
Bmw krotil urcite nie je autorizovany servis. A standluftung sa prekodovat neda, nakolko to je vetranie. Da sa pridat standheizung. Mozem skusit spravit aj ja.
PreludeH
Piatok, 6. Novembra 2009, 09:17
Takže_troška_som_zisťoval_ako_by_sa_dalo_z_predohrevu_spraviť_nez.kurenie._Da_sa_to_za_predpokladu_že_v_aute_je_namontované_vodné_čerpadlo_webasto_(to_je_priamo_na_webaste)_a_palivové_čerpadlo_pre_webasto_(na_obr._čislo_1)_Inak_by_ta_prestavba_vyšla_dosť_draho._Zisťoval_som_v_KE_priamo_vo_firme_webasto_a_len_material_by_stál_361€(verzia_s_časovačom-najlacnejšia)._Takže_kde_v_aute_by_som_našiel_to_palivové_čerpadlo?_Lebo_ak_ho_tam_nemám,_tak_aj_prekódovanie_RJ_je_zbytočné,_lebo_webasto_by_šlo_len_za_ten_čas,_kým_by_nevyťahalo_naftu_zo_spätnej_palivovej_vetvy.
sorry_za_tie_pomlčky_v_texte_ale_nejde_mi_medzerník_na_kláve ](*,)
Naposledy upravil/-a PreludeH v Sobota, 7. Novembra 2009, 13:39, upravené celkom 1 krát.
coWon
Piatok, 6. Novembra 2009, 13:18
presne toto zajma aj mna, mohli by sme zaklopat starML-ovi ... ten tusim vie o e39ne vsetko (:
stale tu sledujem tieto temy o webastach ale moc vela sa tu o tom nepise.
no uvidime kto tu mal rozsalovane webasto... lebo ja sa uz chystam na to pol roka :D
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Sobota, 7. Novembra 2009, 16:16
Airbone: Uz si to niekedy skusal prerobit ?? Bol som v BMW a stale mi tam chcu pridavat nejaku riadiacu jednotku s dialkovym ovladanim za cca 500 Eciek iba ta jednotka plus praca. Ked som to chcel bez toho dialkoveho ( niekde na webe som cital , ze sa to da zapnut privedenim 12V na niektory pin webasta - nepamatam presne ktory, co dokazu aj niektore alarmy, lebo mat dalsie dialkove ovladanie, je uz celkom neprijemne ) tak mi povedali, ze takto sa to neda. Mam 525d r.v. 2000 po FL, velky BC, podla vsetkeho iba prihrievanie motora. To prihrievanie je podla vsetkeho funkcne, lebo huci a z jeho vyfuku ide teply vzduch ( sem tam aj riadny dym ). Odkial presne si ? Ja som sice z Cadce, ale v Presove mam kamosa, ku ktoremu mi treba zajst na navstevu.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Sobota, 7. Novembra 2009, 16:24
airbone nerad stebou nesuhlasim, ale prekodovat to dokazes kludne aj cez DIS, takze....
kazdopadne v zavislosti od regionu to hravo dokaze urobit Airbone alebo Ja:-)
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
