Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: Niveauregelung - co to je a co s tym ? (BMW E34 525i)
Sobota, 17. Októbra 2009, 09:31
Cicicok napísal:
BTW k tym starym autam. Citrón Xantia ma komplet podvozok hydraulicky.
Nasa e61 sa raz po dlhom odstaveni nechcela zdvihnut a nieco vypisovala na i-drive. V servise to potom opravili. A uz dviha prdel ako ma.
Citrony mali už dávno pred xantiou hydraulicke podvozky, ale strasne sa to sere tá hydraulika, a ked to nieje hydroactive tak aj jazdne vlastnosti sú na prd. Samozrejme na druhú stranu komfort je peckový.
Ten NIVO systém funguje tak že vzadu sú vzduchové vankúše a kompresor? Jazdil som v jednej takej E39 čo to mala ale zdalo sa mi že to auto nejako plávalo, neviem či to bolo tým systémom, neskúšal som inú E39, ale nejako sa mi ten podvozok nepáčil.
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Sobota, 17. Októbra 2009, 12:51
Kraken:
Ano je to kompresor+vankus :wink: samo ze E39 a to len kombi a po FL.Pred FL nobolo. :D
Je to automaticke a nedokazes to ,,zdvihnut" kedy chces.Ak auto nalozis tak ide samo hore.cca do 5 min.Alebo tahas vozik tazky...tak aj ked je kufor low a auto ,,sadne" tak sa da same do -0-----0-- :wink:
A pri jazde to nezbadas ci to plava alebo nie.To urcite nie.....
Takze asi tak
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Sobota, 17. Októbra 2009, 15:33
[quote="kubo"]Kraken:
Takze asi tak[/quot
no a ja mam pred FL a SEDAN a mam NIVO :)
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
