krakatec
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: bmw520
straca vykon
Pondelok, 12. Októbra 2009, 08:54
ludia mam takyto problem..pri malych otacakach, ked radim auto straca vykon a cuka, pri vysokych je vse ok..bolo na pocitaci a vsetko bolo akoze dobre, tak nevie co stym.. ](*,) budem vdacny za kazdu radu
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: straca vykon
Pondelok, 12. Októbra 2009, 10:02
co mas za motor? kukni na hadicku z regulatora do klapky..
krakatec
Auto: bmw520
Re: straca vykon
Pondelok, 12. Októbra 2009, 11:52
iste napísal:
520i mam 92rv.
iste
Re: straca vykon
Pondelok, 12. Októbra 2009, 13:07
iste, ale 12alebo 24 ventil. papierovo mozes mat aj 1951 tu na slovensku su auta vselijake..
krakatec
Auto: bmw520
Re: straca vykon
Pondelok, 12. Októbra 2009, 13:15
24 ventil 6 valec
iste
Re: straca vykon
Pondelok, 12. Októbra 2009, 13:39
kukni vsetko co sa tyka vzduchu a podtlaku a sania.vsetko gumene prezri.potom skus ventil vonlobehu odpojit ci auto pojde normalne,alebo sakpe.a este moze aj mikrospinac na kalpke blbnut.ma mat 4 kiloohmy ak sa ti chce pre istotu zmerat:)
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Re: straca vykon
Pondelok, 12. Októbra 2009, 20:13
skus odpojit vahu vzduchu..pripadne aj lambdu a uvidis co to spravi...
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
krakatec
Auto: bmw520
Re: straca vykon
Utorok, 13. Októbra 2009, 08:04
chalani sanie a vsetky gumenne casti su ok., lamda je ok bola aj na pocitaci a zaver bol, ze bez zavad.. na volnobeh ide normal neskape ja uz neviem co este kuknut..sviecky nove..aj vzhuch je ok., novy vyfuk.. :cry:
iste
Re: straca vykon
Utorok, 13. Októbra 2009, 08:09
viem ze ti to nepomoze,ale akurt aj moje je 3dni ako mrtve:( stvrtok si to pojdem opravit a potom napisem co to bolo:)
krakatec
Auto: bmw520
Re: straca vykon
Utorok, 13. Októbra 2009, 08:15
sucitim s tebou, vies posralo sa to zo dna na den..
iste
Re: straca vykon
Utorok, 13. Októbra 2009, 12:21
ja osobne si myslim ze mam v riti lambdu a aj mam asi rozbity kat..vsak ked to omrknem tak dam vediet..
iste
Re: straca vykon
Piatok, 16. Októbra 2009, 12:26
tak ja mam zacpany katalyzator jak prasa..preto mi auto prestalo ist.. pondelok to idem menit:) uz sa tesim ze to zas pojde:)
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: straca vykon
Piatok, 16. Októbra 2009, 12:30
no a teraz mi povedz co to robi u mna ked sme mali dolu vyfuk tak kat bol ako novy a tiez to nechce medzi 2000-3000 ist
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
iste
Re: straca vykon
Piatok, 16. Októbra 2009, 20:14
pali ale mne to nejde vobec,vsak si citil ne.. ako 316i mi to taha :evil:
tebe to aspon tak nejak taha,ale mne nula bodov
katalyzator mam zapchaty jak hovado, kukal som ho lampou a je to tam cele cierne a zacpate tie kanale.. v nedelu ide prec,uz som kupil 60mm ruru nato..
iste
Re: straca vykon
Sobota, 17. Októbra 2009, 21:17
tak bol to ten poondeny katalic converter..skunk jeden...uz je prec a auto ide zas normalne =D> az na ten nechutny hrncovy zvuk :evil:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
