miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
E46/320d zhavice, olej v motori a slnecna roletka
Sobota, 10. Októbra 2009, 14:09
Ahojte
potreboval by som tri rady.
1 Potrebujem asi vymenit zhavice na E46 320d (1998), ale neviem kde presne su. Dostal som sa az sem, vie mi niekto poradit? Nechcem rozobrat zbytocne cely motor.
2 Ked som sundal tie kryty, tak v oblasti, co som znazornil cervenou som nasiel rozliati olej, nevie niekto poradit odkial by to bolo, alebo ci sa s tym dakto nestretol.
3 Ako sa dostanem ku slnecnej roletke? Je pokazena a potreboval by som ju zlozit. Je to cez kufor, ci niekde cez sedacky?
Dakujem za akekolvek rady
Ako sundam tuto roletku?
Tu bolo toho oleja.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/320d zhavice, olej v motori a slnecna roletka
Sobota, 10. Októbra 2009, 14:19
Ten olej tam mas asi preto, lebo ho prepusta separator oleja.. zrejme nebude uplne v poriadku ;)
No a zhavice sa nachadzaju pod sanim - to je ten cierny plast so striebornymi ciarami ;) ... ale co som pocul, vybrat ich nieje vobec lahke 8-[
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Ivanko
Registrovaný: 10.1.2008
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 19:44
Mrkni sa na navody-a-manualy/vymena-zhavicov-t12680.html a tam mas vymenu zhavicov.
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 20:59
So žhavičmi veľmi opatrne, aby si niektorý nezatrhol. Niektorí uívatelia by vedeli
rozprávať... Ak to bol na 100% olej a nie nafta, tak vymeň separátor, ako píše alfi,
alebo ho aspoň vyper v tech. benzíne.
Ja neviem...
miraso
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 21:18
jo diky, uz som to sundal a jeden vobec nezapaloval, teraz treba objednat nove a dufam, ze to bude uz slapat normalne..
miraso
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 21:20
darty napísal:
bol to urcite olej, teraz sa snazim zohnat ten filtrik novy, ak nepojde, tak sa budem musiet zatial uskromnit s vypratým:)
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Utorok, 27. Marca 2012, 22:06
