alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
identifikacia nadobky pod kolenom sania na 323i
Sobota, 10. Októbra 2009, 14:12
Zdravim nedavno som si vsimol ze na nadobke pod kolenom sania do ktorej z hora vedu dve hadicky mam jednu odlomenu vedel by mi niekto povedat na co to sluzi a aky mi tym vznikol problem?moze sa stym takto jazdit?aky to ma vplyv?
mala by to byt tato nadobka z obrazku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
jak do nej vede hadicka cislo4 tu mam odlomenu vdaka za rady
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: identifikacia nadobky pod kolenom sania na 323i
Sobota, 10. Októbra 2009, 20:37
to je aktivne uhlie..akurat to tu niekde je ta tema.. to je na odsavanie benzinovych vyparov..mam ich doma asi 10 pohodene.. kludne to mozes zrusit a hadice zapchat..
alfonzito
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 10:02
naco to tam potom je ked je to zbytocne?nema to nejaky vplyv na spotrebu alebo chod motora?
iste
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 17:27
ne, je to akoze koli smradu z nadrze..pri startovani to ten puch nasaje do sacieho traktu a to je vsetko.. vyhodit :mrgreen:
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 18:06
Zajtra vyoperujem, pán Doktor :D :D
iste
Nedeľa, 11. Októbra 2009, 19:09
ja to vyberam furt z aut..kazdy to ma 25rocne a na nove nema a po tych rokoch to ma aj tak v prdeli vlastnosti co by to malo mat ..
ps. 1500 korun by som zato ani ja nedal :lol:
alfonzito
Pondelok, 12. Októbra 2009, 07:07
cize ak to odstranim co vsetko mozem odobrat prec?a hadicky treba zapchat ci mozu ostat volne?inak sa mi zda ze su na to napojene aj nejake cidla ci co proste vedu k tomu kabliky nebude tam aj nejaka ina funkcia?nevznikne nejaky problem tym ze to odpojim a upcham?
iste
Pondelok, 12. Októbra 2009, 07:11
nevznikne nic:) to neni cidlo,ale ventilok co sa ootvori iba na chvilu kym sa startuje..ono je to celu dobu zavrete aj tak..otvara sa to iba na par sekund ked sa startuje.
alfonzito
Pondelok, 12. Októbra 2009, 11:44
ok takze to je pohoda a co nastane ak tie hadice neupcham?bude to tahat nejaky vzduch ktory bude robit zlobu?ci nic?
iste
Pondelok, 12. Októbra 2009, 12:29
najlepsie dat cely ventil prec a hadicu ucpat skrutkou ..- ja to tak mam. proste bez ucpania by ti tahalo falostny vzduch a volnobeh v prdeli:)
alfonzito
Pondelok, 12. Októbra 2009, 17:01
vedel by si mi prosimta do sukromnej spravy popisat co vsetko tam mam odstranit aby som to trosku pochopil a neodpojil nieco co odpojit nemam?dakujem.lebo teraz som si vsimol ze este odspodu tam ide nieco do tej nadobky a zacina byt z toho nejak moc hadiciek a kablikov
iste
Utorok, 13. Októbra 2009, 06:18
jak odspodu? tam idu len zvrchu dve hadice ako na kazdom BMW co sa davalo.. iba to vyber a zastupluj hadice dve.neda sa natom nic pokazit
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... air_valve/
alfonzito
Utorok, 13. Októbra 2009, 18:19
no ja to zajtra este pozrem za svetla ako to tam je a potom napisem ale zdalo sa mi ze tam este odspodu nieco ide
iste
Utorok, 13. Októbra 2009, 19:09
ne, odspodu je tam iba taka pena.. a hlavne pritom nefajci :twisted:
alfonzito
Utorok, 13. Októbra 2009, 21:01
co to moze vybuchnut?snad ne lebo ak ano tak dik za radu
