Moderátori: 100RM, BinKooL
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Re: vrzganie v zadnej naprave
Utorok, 6. Októbra 2009, 12:56
No uvidim dam spravit tie ulozenia tlmica nech to nebucha a ked to neprestane aj vrzgat tak ten cap + ten orech? Inak moze sa prenasat zvuk z capu az do interieru? lebo vnutri to cvrlika tak nahlas ze musim mat radio naplne aby som to prestal pocut. A z vonka to nepocut. Teda pocut niekedy ked pohupem zadkom, take vrganie kov na kov. Ale toto vyhchadza akoby z toho miesta kde je aj ulozenie tlmica a znie to ako keby som pasoval kanariky. A uz mam nervy lebo kazdy aj starsi ludia ma vtipne narazky ze ci mam v aute vtaciky ](*,)
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Utorok, 6. Októbra 2009, 13:37
Ja mam ties tu 2 vylagrovanu idem o najblissie ties vymenit (kyve sa mi koleso cca 0,5 cm ak ho pokyvem v horyzontalnom smere) ale nevrzga mi nic.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
Zajo
Auto: E38 740iA
Utorok, 6. Októbra 2009, 13:49
Mna caka asi tvoj pripad, ale v predu. Treba povymienat orechy. lebo v 90 stupnovych zakrutach alebo na malom kruhaci pocujem 1x buch, od praveho kolesa ked zatocim do lava. Dokonca ten buch aj citim niekedy. Asi to budu tie gumy predpokladam. nechcem nechat koleso v zakrute :D
juro750i
Utorok, 6. Októbra 2009, 13:53
inac aj mne sa prenasa zvuk do interieru ale mne sa prenasa pri rychlosti medzi 60-80 km/h taky valivy zvuk ako keby lozsko prenasalo rezonanciu do karoserie
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 12:40
mne napr tiez pri prejazde nerovnostami cvrlikaju vtaciky v aute a zistil som ze je to od rucnej brzdy.odporny zvuk ale asi mi vysia čeluste na rucnej, musim kuknut a pri prejazde to skrtne o bubon alebo neviem aku to ma suvislost! E46 330d
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 13:39
MGSnake napísal:
Mne rucna skripe tiez, ale slabucko, pocut to len ked je vypnute auto a iba z vonka, do interieru sa to nema ako u dostat. Mne vtaciky spievaju za zadnou hlavovou opierkou. Tam kde to aj bucha. Keby to malo byt to ulozenie napravy, tak si myslim ze to piska z ineho miesta, resp. zo spodu, kde su tie silenbloky. V pondelok idem do servisu takze budeme trocha mudrejsi ked sa to (ne)vyriesi.
Zajo
Auto: E38 740iA
Streda, 28. Októbra 2009, 08:58
Tak to podivne vrzganie/skripanie je uplne prec. Dal som vymenit zadne horne ulozenia. Co sa tyka buchania a hrkotania - hrkotat prestalo uplne, buchanie este pocut, ale velmi slabo a ten zvuk je tlmeny. Tzn ze ulozenia dostavaju na p*cu. Tlmice su ale OK, ramena treba dat na repas asi vsetky lebo su v zlom stave. Takze to bude asi tym.
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Streda, 28. Októbra 2009, 09:48
To vrzganie bude asi sposobene tickou stabilizatora ?
Jack Daniels + Coca Cola :)
Zajo
Auto: E38 740iA
Streda, 28. Októbra 2009, 10:18
V mojom pripade vrzgala stara rozbita guma na ulozeni tlmicov. Na naprave je 100 veci ktore mozu vrzgat a buchotat. A to mi robi nervy lebo nikdy clovek presne nevie co sposobuje ten strasny zvuk. Niekedy ani profik to nevie presne povedat.
palzo
Auto: Dedova Lada
Streda, 28. Októbra 2009, 10:22
Buchanie tam neni, len vrzganie ked prejdem cez nerovnosti.. a nie stale..
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Streda, 28. Októbra 2009, 10:45
palzo napísal:
Vrchne ulozenie vzadu?...asi
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
palzo
Auto: Dedova Lada
Streda, 28. Októbra 2009, 10:55
kubo napísal:
Neviem co to bude.. preto sa pytam ci nahodou.. ale asi aj tak vsetky ramena a vsetko sa pojde vymenit po novom roku..
kubo
Streda, 28. Októbra 2009, 10:59
Men to az po zime.Aspon podla mna.
Je to asi lepsie.
A klepne to 1x a je ticho,alebo ked behnes na nerovnost tak bucha 3-4x?
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
palzo
Auto: Dedova Lada
Streda, 28. Októbra 2009, 11:02
kubo napísal:
Je to asi lepsie.
Ono to neklepe ani nebucha, ale ked prejdes cez nerovnosti tak to vrzga.. ako stara postel.. :D
Zajo
Auto: E38 740iA
Streda, 28. Októbra 2009, 11:11
palzo napísal:
Skus presnejsie zistit z kadial ten zvuk vychadza. U mna to skripalo za zadnou hlavovou opierkou, resp. pod D-stlpikom. Takze to bolo jasne. Mne to najprv skripalo, len ked som prudsie zatacal, neskor aj ked som isiel rovno sem tam. po par mesiacoch to skripalo aj na uplne rovnej ceste.
