zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
problem na 1,8 m40
Streda, 10. Októbra 2007, 21:20
poradte mi, mam 1,8 m40 a ked ho nastartujem za tepla tak mi ide asi 10-15 sek. na tri valce (tzv. HTP). robi mi to valec najblizsie ku kabine. co by to mohlo byt? nie su to sviecky, kable ani vstrekovace. dakovala
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 10. Októbra 2007, 21:46
Ak máš M40 tak by to mohly robiť aj zdvihatka hydraulické :wink:
zdenko
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 19:54
ookay. dik, to som prave nechcel pocut. vela loove
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Piatok, 12. Októbra 2007, 21:53
zdvihatka? tak to by snáď bolo počuť, nie? ale tie zdvihatka niesu až tak drahé, veď nemusíš meniť všetky
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Piatok, 12. Októbra 2007, 22:02
Skus este kuknut rozdelovac, M40 ma mechanicky este, a ak je napriklad prasknuty a pri nejakom kontakte presahuje vlhkost, tak tam nemusi davat iskru a pritom po istom case (napr tych 15 sekund) moze zasa vyschnut a byt relativne OK.
VLADKY242
Sobota, 13. Októbra 2007, 20:24
zdvihatka nemusi byt vždy počuť väčšinou hej . :wink:
zdenko
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 19:39
nie rozdelovac to nebude tiez, uz som ho pozrel. takze uz mi ostavaju iba hydra. dik moc, dam vediet ako to dopadlo. :lol:
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Piatok, 19. Októbra 2007, 14:18
no mam podobny problem.najprv dva valce pppotom tri a potom styri.a mam este nejak problem.dost dost mi to klepe.mam pocit ze vacka.vie mi niekto poradit?popripade kde sa dazohnat vacka.vykon motora sa mi zda ok len to strasne klepe.motor M40 1,8 a nabehane cez 200000.aky bol servis netusim.auto mam cca mesiac.
nevie niekto ci by pasovala vacka z 1,6 karbec do tohto mojho
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Piatok, 19. Októbra 2007, 16:39
Treba vymeniť vačku aj zdvihatka, každa M40 s tym ma problem, aj ta moja, no mne cvaka len za studena, zatiaľ kašlem na to, riešiť to budem až keď narazím na dobrú vačku za dobrú cenu.
palo
Auto: e34
Pondelok, 22. Októbra 2007, 09:34
to kraken:nevies nahodou kde a kolko asi stoja zdvihatka.ale aj tak mi to volako nejde do hlavy lebo mam pocit ze na vykone to nijak nestraca a co sa tyka rachlosti,bezne jazdim 150 a nema to ziaden problem.len to strasne klepe.
zdenko
Streda, 24. Októbra 2007, 15:22
no mne to robi iba pri nastartovani tepleho motora? ako je to u vas? a tiez sa cudujem tomu ze motor ide uplne ticho. ziadny rusivy zvuk
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 24. Októbra 2007, 17:13
palo napísal:
nefim koľko stoja zdvihatka, a máš pravdu že na výkone to neuberá, jedinou nevýhodou je že to má za studena zvuk ako šijací stroj
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 24. Októbra 2007, 17:14
zdenko napísal:
pri naštartovaní teplého motora? mne to robí za studena
