vt-zui
Registrovaný: 2.10.2009
Auto: 320d 100kw
E46/320d - Ako zmenit °F na °C
Piatok, 2. Októbra 2009, 15:43
kto poradi, ako zmenit fareli na stupne, na topeni a klime. rocnik 1999
Naposledy upravil/-a vt-zui v Nedeľa, 4. Októbra 2009, 12:52, upravené celkom 2 krát.
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: zmena farelov na stupne na displeji E46-320d kto poradi.?
Piatok, 2. Októbra 2009, 15:59
vt-zui napísal:
kto poradi, ako zmenit fareli na stune, na topeni a klime. rocnik 1999
Colin Farrell ??? ](*,) ... stupne fahrenheita ..
nabuduce skus najprv pohladat ... ale ze si tu novy, kukni sem
takze malo by to ist tak, ze prepnes BC na ukazovanie teploty (vonkajsej) .. a prepnes to cuslikom na budikoch (myslim ze pravym) ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
vt-zui
Auto: 320d 100kw
Piatok, 2. Októbra 2009, 16:07
pepo286 napísal:
ved so hladal, a nejak tak sa mi to podarilo prepnut na farenhaity ale nazad to uz nejde. ale dik..
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Re: E46/320d - Ako zmenit °F na °C
Piatok, 2. Októbra 2009, 22:12
vt-zui napísal:
Sorry, ale toto je po agelias dalsi skvely nazov :lol: :lol: :lol:
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Piatok, 2. Októbra 2009, 22:36
Doufám, že se jedná o malé BC:
Dej klíček do polohy 1, na BC navol zobrazení vnejší teploty, zmáčkni a drž levej knoflík v budíkách (jako když nuluješ denní počítadlo) a přitom vypni klíček do polohy 0 a pusť čudlík. Když znova zapneš klíček, měl by tam být Celsius.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Sobota, 3. Októbra 2009, 10:11
starML napísal:
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
vt-zui
Auto: 320d 100kw
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 13:11
TT-SIMIK napísal:
ahoj, nechcem vyzerat jak hlupak, ale čo ja to BC, ja totiz nemam palubny pocitac tak ako mam navolit vnutornu teplotu? zobrazuje tam ubehnute km a tie čo sa daju nulovat a čas, no a ked ten čuplik podrzim tak naskoči test od 1 do 21, no a ked to stlacam tak preskakuju zam nejake čisla s koncovkou od 1 do 1,7. skusal som drzat kolik a vypnut kluč ale nic, a pravym prepina iba am a pm hodiny tak co dalej?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 16:00
cez diagnostiku sa to da aj ked nemas BC (teda palubny pocitac) :mrgreen: ... ale to som ti asi moc nepomohol :oops:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
vt-zui
Auto: 320d 100kw
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 20:32
alfi666 napísal:
ja uz neviem . skusil som aj cez test od 1-po 21, 19 menu odkodujem a na sedmicke je teplota ale len teplota motora , nie vnutorna an vonkajsia, no ked predtym boli stupne tak to musi is aj naspet, ale vravim , uz neviem co este by som skusil, a cez diagnostiku mi to nevedel zrobit.
Naposledy upravil/-a vt-zui v Sobota, 10. Októbra 2009, 19:14, upravené celkom 1 krát.
alfi666
Pondelok, 5. Októbra 2009, 16:46
Tak ked budes mat cestu do BA, ja ti to zrobim cez diagnostiku uz len preto aby si veril, ze sa to da ;)
Carmig
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: 325iT
Utorok, 6. Októbra 2009, 14:18
vt-zui napísal:
Pokud myslíš na climatroniku tak zkus postup: nastartovat nebo klíčky do kontrolek, aby ti běžela klima a zmáčkni najednou tlačítko AUTO + (teď už si nepamatuju jestli odmrazení zadního okna nebo ofuk předního okna).
Aspoň toto funguje u e46 po 2000.
Jinak přes diagnostiku to jde určitě.
diagnostika a kodování BMW.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 6. Októbra 2009, 14:23
Nemusi sa hybat klucom, jednoducho nastav na BC teplotu sak predpokladam ze vonkajsiu ti mera.....a pravym cudlikom sa meni tento udaj, aj ked rozmyslam na co ti to je ale v pohode :roll:
alfi666
Streda, 7. Októbra 2009, 08:29
patres napísal:
uz raz pisal, ze nema BC, cize si nevie nastavit aby mu ukazovalo teplotu :idea: :lol:
patres
Auto: qupé
Streda, 7. Októbra 2009, 08:33
alfi666 napísal:
Musim sa naucit citat od zaciatku :roll: :oops: :lol:
vt-zui
Auto: 320d 100kw
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 18:53
nevadi ale diky, zatial to nemam a z vychodu do ba. je kus cesty :-)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
