Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Leštenie striekaného laku POMOC
Sobota, 26. Septembra 2009, 17:09
zdravim borci,
myslim že to bude viacerich zaujímat tak dufam že sa tu niečo zaujímavé dozvieme:)
zaujíma ma ako vyleštit lak ktorý bol striekaný sprayom.Aby to bolo v obraze.
mam 3M carbon foliu na streche a chcem aby to bolo lesklé,dal som asi 5 vrstiev priesvitného lesklého laku,a zaujíma ma ako to vyleštit? pastami? som do toho blb..
lebo tolko vrstiev je ešte matnejšie ako bolo :) ale viem že po vyleštení to bude OK,ale ako na to? :-k :-k
Naposledy upravil/-a Stefo1248 v Nedeľa, 27. Septembra 2009, 07:17, upravené celkom 1 krát.
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Leštenie striekaného laku
Sobota, 26. Septembra 2009, 21:17
skus smirgel papier a potom pastu
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Sobota, 26. Septembra 2009, 22:31
Ale smirgel tak 2000 zrnitost a vodny :) a potom pastu
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 07:16
vdaka chlapy dnes sa do toho musim pustit.
takže postup je taký že 2000 vodným šmirglom zdrsnit,a potom daku tempo pastu? je jedno akú?
a s tou pastou to leštit na handričke alebo ako?Prosim do tohto som blbec:)
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Cosmo
Auto: E53
Re: Leštenie striekaného laku POMOC
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 08:29
No je viacero druhov leštiacich pást. 3m je vraj najlepšia. Ja zas používam TEMPO od Druchema. Najlepšie by bolo ak by si skočil za nejakým majstrom autolakiernikom, alebo do autočistiarne a tam ti už povie čo a ako. Dá sa aj ručne, dá sa aj leštičkou. Ale to radšej opatrne, lepenolakovaná fólia má asi iné vlastnosti ako normálny lak. Ale nezabudni spraviť foto pred a po :D
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 09:23
spravim foto pred a po:)
ale mna zaujíma postup,najprv šmirgel ale to len tak zdrsnit? alebo aj viac?
potom pasta,ako sa nanáša ked to chcem robit ručne? a čím to potom leštit,handrou? krúživími pohibmi?fakt netuším.
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 09:49
No neviem ci to neni tuzing ..:( , prelesti to lestickou, alebo lesiacim kotucikom vo vrtacke, ja som tak prelestil niekolko aut a nikdy neboli ziadne kruhy a ni nic podobne. A ten smyrgel ozaj co najjemnejsi aby si nemusel lestit tie ryhy 3 dni.
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 09:52
smirglom to zrovnas az to nie je hrbolate, a pastou zalestis to co ostalo po smirgi
pastu bud lestickou alebo rocucne, aj ked lestickou je to rychlejsie
jj budes to lestit handrou a pohyby kruzive ale uvidis ako ti pojde ktore miesto
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 10:24
vdaka vam zajtra sa do toho pustim kedže som dnes nezohnal pastu.
a mna by zaujimalo ako to s tou vrtačkou? su na to leštiace kotúče?
potom netreba ani šmirgel? Skusim to ručne a potom uvidíme:)
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 10:30
Stefo1248 napísal:
vpodstate tenkoptuc co davas na lesticku pripnes na vrtacku :)
cize smirgel treba
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 10:42
ked tak rozmyšlam tak mam doma daku leštičku za 17€ z forstingeru(raz som skusil a zahodil) ale boli tam dake kotuče,da sa to aj tím? potom treba aj tu tempo pastu?
takže aby som to nedoje*al tak najprv:
namočit strechu vodou a potom 2000 šmirglom zdrsnit.
potom dat si trošku pasty na handričku a leštit leštit leštit..?
viem že sa už 3tretí raz pitam ako uplný tupec :mrgreen: ale nechcem to dokazit :roll:
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 10:56
no.... ale pocas toho smirglovania, tam tiez striekaj vodu ;).. nie len raz namocit ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 11:18
vdaka vdaka.
zajtra dam foto pred a po.
Navnadili ste ma a asi pojem do baumaxu pokupit veci,hadam to tam budú mat... :roll:
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 11:31
elebo si ten smirgel macaj
aj taku lesticku mozes pouzit, ruky ti budu vdacne :D
pastu mozes aj od turtle vax, je to taka zltocervena tuba ako zubna pasta, alebo tempo pastu, tu maju skoro vsade, ked tak v metre urcite maju aspon tri druhy past na lestenie :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 11:32
tak idem na nakupi a ešte dnes sa do toho pustím :D
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
