Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: zadne repro e39
Sobota, 26. Septembra 2009, 16:41
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Re: zadne repro e39
Sobota, 26. Septembra 2009, 18:07
tu je navod ako sa dava dole zadne plato na E39 http://www.youtube.com/watch?v=MG_H8z8H ... re=related nič podobnejsie nenajdeš a ak chceš meniť repro určite si čekni vsetky videa na you tube BMW E39 Speakers Install Guide je ich tam kopa alebo asi čekni moju galeriu tieš som menil aj zadne repro...
fotky/montaz-audia-do-e39-t21533.html
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Re: zadne repro e39
Sobota, 26. Septembra 2009, 19:02
dnes som menil tlmice takze som to mal cele dole nie je to nic hrozne :) len som zadne repro asi zle zapojil tak nehraju takze som si povedal ze ked to uz budem znova rozoberat tam rovno slahne nove... inak pekne repro diky za link asi ich zoberiem...
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Re: zadne repro e39
Pondelok, 28. Septembra 2009, 12:24
Ritchey napísal:
Preco tam chces dat cisto len stredobasy ? Mas tam vyskove vo dverach ??? Ked nie daj tam radsej koax repro http://www.soundcar.sk/reproduktory/rep ... 0mm-5.html alebo rovno vymen aj origo vyskove a daj kompo set http://www.soundcar.sk/reproduktory/rep ... tne-5.html
Urice dosiahnes kvalitnejsi zvuk ako origo :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Ritchey
Auto: BMW 530d
Re: zadne repro e39
Pondelok, 28. Septembra 2009, 12:29
repro je tam hifi ci aky cert... teda 10 smejd repro... zatial som menil iba predne 13cm za impuls, a chcem aj tie zadne vymenit nechcem nic vrtat a tak iba vybrat dat druhe zalepit a hotovo :) preto hladam nejake slusne 13cm repro... hentie su fajn v tom prvom linku ale ze skladom az o 3 weeks ach
Naposledy upravil/-a Ritchey v Pondelok, 28. Septembra 2009, 19:00, upravené celkom 2 krát.
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Re: zadne repro e39
Pondelok, 28. Septembra 2009, 12:39
No tie linky som ti dal iba ako info :wink: tieto Hertze by si mohol kupit aj Nay a podobne :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: zadne repro e39
Pondelok, 28. Septembra 2009, 15:39
Touring má zadné repro v strope.
Origo HiFi výbava má 10 repro, Top-HiFi má 10repro + subwoofer. Pričom každý jeden výstup je už filtrovaný na určité pásmo pre dané repro (10repro == 10výstupov zo zosilňovača).
Keď meniť stredobasy (či už predné alebo zadné, v sedane sú rovnaké), tak meniť za stredobasy o rovnakom priemere do pôvodných ozvučníc (ak chceme dosiahnuť len lepšiu kvalitu zvuku, nie nič extra).
Ozvučnice sú zvnútra origo vyplnené penou, stačí nové repro len poriadne osadiť a utesniť. Ku dokonalosti stačí už len celú ozvučnicu utlmiť asfalom (či už origo zvukárskym, či nastiekať napr. BODY-čkom na autá alebo natrieť tmelom čo sa namiesto neho používa).
Stačí kúpiť komponentnú sadu so stredobasom o potrebnom priemere a vymeniť pôvodné repro, výhybky dávať netreba.
Ale radím vymeniť aj origo zosik za niečo lepšie (či už kvôli kvalite alebo kvôli výstupnému výkonu) a nahodiť aj výhybky k použitým repro, zvukové podanie bude ešte kvalitnejšie a silnejšie ako "len" po výmene repro a ponechaní origo zosiku.
Samozrejme, výmena, resp. natiahnutie nových káblom k repro nie je na škodu, skôr naopak. No pokiaľ do repro nebudete tlačiť viac než 40W RMS, tak si myslím, že to potrebné po el.stránke nebude, skôr len po stránke kvalitatívnej.
Pre osadenie do pôvodných ozvučníc môžem doporučiť repro Impulse Comp 5. Rozmerovo sedia do origo ozvučnice, len oproti origo repro nemajú ušká, takže ich treba dať na silikón (čo nieje na škodu) a prichytiť vyrobenými plieškami a pôvodnými skrutkami.
Dúfam, že som aspoň nejaké otázky, ktoré vyplynuli z diskusie zodpovedal. :)
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: zadne repro e39
Pondelok, 28. Septembra 2009, 15:44
A ešte jedna vec. V sedane sú zadné repro umiestnené asi 1cm pod platom, takže ak rezať, tak nie do plata, teda pokiaľ sa dané repro pod plato zmestia. Každopádne, ja som zástanca origo vzhľadu a naviac, ozvučnice v E39 sú super vecička, tak prečo ich nevyužiť. :)
Takže ak človek nechce nič extra a stačí mu len zlepšenie kvality oproti origo repro, tak prečo hneď rezať... ;)
LuCky
Ritchey
Auto: BMW 530d
Re: zadne repro e39
Pondelok, 28. Septembra 2009, 18:58
tie impuls comp 5 som daval na predne repro som ich bral od teba LuCKy... ujde to ale chcel by som este lepsie a je mi nanic vyhybka a vyskac mam ich hodene na skrini
takze teraz zohanam tie hertz 13cm 2ks... http://www.autoradia.sk/hertz-ev-130-3
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Re: zadne repro e39
Pondelok, 28. Septembra 2009, 19:43
Doodoo8 napísal:
tie repro ground zero to si objednawal odnekial ci kupil niekde w obchode? tie powodne dieri po origo reprakoch to si len zakryl stymi reprakmi alebo si to nejak zamaskowal a robil nanovo tie dieri?no ked sa pustim dotoho tak urobim tiez nejake foto,..tak mal si to trocha jednoduchsie bez tej rolety.....http://www.soundcar.sk/reproduktory/oval-6x9.html toto su co za repro alebo za znacka Fusion,alebo tie ostatne?
Ved tam vidis,ze povodne diery su pod drevotrieskou a vyrezane na novo na elipsi....caw
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: zadne repro e39
Pondelok, 28. Septembra 2009, 21:08
Ritchey napísal:
JJ, viem. Len nerozumiem, preco Ti nestacia. Mal si nahodit aj vyskace. Vsetko zapojit ako origo, hra to lepsie. Vyhybku nepotrebujes, kedze kazde repro dostava uz pren upraveny signal. Problem je, ze origo zosik je slabucky. Preto odporucam zapojit lepsi zosik a nove repro nan zapojit cez ich vyhybku, vtedy nastane ocakavana zmena v plnom rozsahu. Hlavne potom netreba zapajat tie origo stredne repro v prednych dverach (pri vetrani).
Ale ak tie Impulse nepotrebujes, tak mi napis SS, mne by sa prave hodili. ;)
LuCKy
Ritchey
Auto: BMW 530d
Re: zadne repro e39
Utorok, 29. Septembra 2009, 08:26
aj vyskace sa daju nahodit tak aby sa nezmenil original look? hmm :)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: zadne repro e39
Utorok, 29. Septembra 2009, 08:47
Samozrejme. Navonok bude všetko ako má byť, tj origo. ;)
Pôvodné výškače treba dať komplet (čiže aj s držiakom) von. Nový výškač osadíš do peny v ktorej bol ten origo, zozadu naň prilepíš tú obojstrannú nálepku čo k tým výškačom bola a osadíš to tak aby zvuk vyžaroval tým smerom, ktorým má.
LuCKy
