8speed8
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: BMW E46 320d
Poraďte Carsoft 6,5
Piatok, 25. Septembra 2009, 20:44
Nemá niekto BMW Carsoft na windows 7 pípadne vista?
alebo ako to rozbeham program mi ide len ked dám diagnostikovat tak vyhodí chybu ale na XP mi to funguje normál.
Má to tu niekto na Viste alebo 7 ?
E46 320d cosmoschwartz
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Re: Poraďte Carsoft 6,5
Piatok, 25. Septembra 2009, 22:23
Ahoj mal som na Viste teraz na Win 7 a funguje...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 25. Septembra 2009, 22:31
ja som skusal na win 7 a nejde ](*,)
pri instalacii >> Path too long - Aborting (error code 80/1)
Rudkoo
Piatok, 25. Septembra 2009, 22:35
Krátky postup: -je tam spomenutý aj tvoj problém...
technicke-okienko/soft-na-bmw-carsoft-6-5-t21600.html
Naištalovať CARSOFT ( intalačka nemože byť vo veľa podadresároch bo vypíše chybu long path)
po uspešnej inštalácii vypíše hlášku (coding set a nejaké číslo)(nie doslova)
Dalej treba skopírovať crack pre carsoft 6.5 ( 3 subory)
Po nakopírovaní vymazať exač carsoft65BMW z program files...
spustiť inštalaciu patchu 1 ( patch si sám nájde adresár a spustí sa nič sa na obrazovke nezmení len sa hlavička zmení na successful)
Potom už len crack sp1 nakopirovať do program files a premenovať na carsoft a fičí. Funguje aj na Vista a Windows 7
Ak je patch(SP1) naištalovaný korektne v menu "Special funkcions" pribudne iDrive-setup
johnyfly1
Piatok, 25. Septembra 2009, 22:42
dik dobra viloo...preto mi to v praci fungovalo lebo som to mal priamo na Ccku v adresary....a doma to mam v dokumentoch takze to je dost dlhy path :D
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Sobota, 26. Septembra 2009, 12:42
No chalani mám windows 7 a vypisuje mi toto ked dám Permform diagnosis :
The diagnostic cable reports Bad communication !
Verify cable connection at the computer an the vehicle side, and repeat the diagnosis
po anglicky moc neviem ak viete tak mi prosím poradte
lebo na XP mi to slape normál
Rudkoo
Sobota, 26. Septembra 2009, 16:16
skus vypnut antivirus ak mas..
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Sobota, 26. Septembra 2009, 18:24
ok skusim ale nedávam tomu veľkú šancu,,inak nemám tam iba windows defender a windows firewall
Rudkoo
Sobota, 26. Septembra 2009, 18:39
tak ešte skus preinštalovať.
Mám windows 7 Enterprise a carsoft šlape....
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Sobota, 26. Septembra 2009, 18:42
ja mám windows 7 ultimate no zajtra to skúsim ale neviem kde mám vypnúť ten windows defender a preinstalovať sa mi to moc nechce lebo vsetko mi slape normal
Rudkoo
Sobota, 26. Septembra 2009, 21:15
windows defender nemusíš vypínať, a myslel som preinštalovať carsoft nie win...
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 07:06
no ja nemám instalacku ja som si to uz donieslo nainstalovane aj cracknute na kluci,,,môže byt v tom chyba?
ak máš komplet installacku tak mi ju prosimťa posli alebo mi daj link na stiahnutie
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 09:26
hladaj, minule sa tu hadzala verzia ktoru som uploadoval, ta by ti mala fungovat, zatial som neskusal pod inymi oknami ako win xp, (pod linuxom to neviem rozbehat, je tam nejaky bug)
skus si najst vo windowse aky port pouzivas pre COM. to musis zadefinovat do carsoftu.
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 09:37
no akurat som to skusal ale nic stale nic ani tak ani tak ,,,,
ja uz neviem ako to rozbehat,,instalovalsi aj daky drvier na usb port leb ja hej ale ten by mal by ok ja neviem co uz moze byt na tom zle
Rudkoo
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 13:12
a aky mas kábel USB? bo ja používam cez com tak možno tam bude problém....v ovladači..na com netreba
