dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: e36 R6
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 21:48
patres napísal:
Tie kolesa mal sice 255-ky ale drako mal 235-ky ,no co ti ja vim :-k
Nie on tam ma 245ky..Je to europska verzia 3.0L...Kupena tusim z BA...Vcul v BB som ho dal aj dole raz a skoro aj druhy len som nezaradeu dvojku neskoro...No setry hu dost vazi si hu ako dieta =D> =D>
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: e36 R6
Pondelok, 21. Septembra 2009, 07:29
Sak v sobotu idem po dialnici do Tesca v BB a zrazu aha koho nevidim , reku podme sa ponahanat :lol: :lol: :roll:
plny kotol davam, pozeram 190, 200, este by dalo ale on odomna sa len vzdialuje a vzdialuje reku ze no nic tak z nahanacky vzislo :lol:
Inak je to cuker no :twisted:
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: e36 R6
Streda, 23. Septembra 2009, 07:01
jararak napísal:
niekde som cital ze vraj nepokazena 323 da 325 (m50b25)
totizto 323 ma dost viac nm a nema 170 koni co je nemecky limit pre poistku ale nieco kolo 180 v serii (vysledky par 323 z merani)
ked to chces na blazenie tak 2,8 ma cez 200 konikov (cca 211)
osobne som si to este nerozdaval so ziadnou 325 ale zvazujem na najblizsom zraze opytat repa 325 bezvanos seria - jej vyhoda je v tom ze ide hned po otackach.
tak tak, mne namerali 133kW - presne 180 koní
(323i tá červená vs 325i - či mala vanos neviem) :D
323i je novší motor a má myslim viecej Nm a 325i má zasa vyšší výkon ale závody vyhrávajú Nm-etre
http://www.youtube.com/watch?v=q5HOWlmzH3w
sice ku koncu sa už docela držal
XaeroIFBB
Registrovaný: 6.5.2009
Auto: E36 323i Calypsorot
Re: e36 R6
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 10:40
Tak pokial ja viem tak 325 ma 245Nm/4700ot (bez vanosu) a 245Nm/4200ot z vanosom
a 323 ma 245Nm/3950ot tak tocivy moment je ten isty.
A ano Nm su zaklad pri sprintoch :)
Ale byt tebou by som bral 328 ta ma az 280Nm/3950ot a cenovo nesu az take velke rozdiely.. len je to na Sk nedostatkovy tovar...
Americké peniaze, slovenske ženy a nemecké auto - ///BMW
dracik.bmw
Auto: non
Re: e36 R6
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 11:13
Jednoznacne 328i ked zoberies taku neprehlupis a nebudes nadavat ze po case ta moze omrziet 323i napr...A budes chcet potom predat..Zober hned to najsiulnejsie a mas pokoj...Rozdiel v spotrebe nepocitis neak extra \:D/
Next ???
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: e36 R6
Utorok, 29. Septembra 2009, 07:18
XaeroIFBB napísal:
328i... len je to na Sk nedostatkovy tovar...
No a toto je hlavny dovod ktory ti pokazi nadeje na kupu...ja momentalne tiez pozeram nejake e36-ky ale tu na SK je to sama 318iS, tiez chcem nejaku R6 a zatial najlepsie (dostupnostou a cenovo) vychadzaju prave 323i alebo 325i takze asi tak...
A zas dovazat 3 tisicove auto ked len dovoz ta vyde tisicku sa moc neoplati...
Ja by som siel do 323i alebo 325i
________________
________________
dracik.bmw
Auto: non
Re: e36 R6
Utorok, 29. Septembra 2009, 20:28
Kedze 328i na SK je skoro nemozne najst a ked uz aj hej tak za dost lowe treba pozerat ceske stranky na predaj aut..Ja som nasiel svoje auto tak.Na SK som ani nepozeral lebo tu nic neni...
Na tejto stranke som nasiel svoje Bembo...Tu mas neake na predaj
http://www.sportovnivozy.cz/index.php?akce=vyhledat
Next ???
compact
Auto: E60 530i LCI
Re: e36 R6
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 21:40
nebudem zakladat novú tému...
myslíte že E36 328i motor s 290 000 km už nebude tak dobre šlapat ako s nejakými 150 000?
našiel som jedno kupé za super cenu ale má dost nabehané...
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vqptvtxa1xv3
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re: e36 R6
Pondelok, 5. Októbra 2009, 09:25
compact napísal:
dobra farba.... :)
ale nie podla mna ak je ten motor ok tak 300 000 je este v pohode.. si zober ze ja mam 200 000km a neviem o co by mohol ist ten motor lepsie ako pri 30 000km mozno tak kladky necvengali ale to je otazka par korun
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
