migri
Registrovaný: 1.12.2008
e39 palubovka problem
Sobota, 19. Septembra 2009, 11:45
Cafte....mam problem...a potreboval by som,aby s te mi snim pomohli ak by ste vedeli...
Takze mam e39 525d 2000....dobrak co to mal predomnou,mi tvrdil ze je vsetko v poriadku....ziadnu chybu som tam ani nepostrehol vtedy....bolo tam riadiaca jednotka abs v p... . aby som to nezistil,tak nejako odpajkoval ledky na kontrolku abs a protismykovom systeme......a tak sa chcem opytat ,ci sa to da nejako napajkovat naspat..a ci sa vobec daju take ledky niekde kupit...za kazdu radu dakujem
Re: e39 palubovka problem
Sobota, 19. Septembra 2009, 19:17
da sa to napajkovat naspat bez problemov, tie ledky su zohnat tiez bez problemov.
migri
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 15:07
a vies mi povedat ,kde by som to zohnal??? dik moc
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 18:27
uz si presne nepamatam, maju ich v nejakom online shope, spytaj sa uzivatela "profor"
migri
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 19:00
ok..diki moc...
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Piatok, 2. Októbra 2009, 00:05
migri napísal:
MNE ZACNE SVIETIT LEN AK SA MI AUTO NAHREJE PO NASTARTOVANIM A PROTIKLZ TAKISTO:-((((MVP
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 11:39
skus obchod www.sos.sk alebo www.gme.cz
cirko
Registrovaný: 15.6.2009
Auto: BMW R1200R
Utorok, 6. Októbra 2009, 19:44
a ked ti nesvietili kontrolky tak ABS a ESP ti fungovalo? myslim ked si to kupoval a skusal...
migri
Utorok, 6. Októbra 2009, 19:57
praveze to nesvietilo,,,,,a koho by napadlo skakat na brzdu,flekovat,ci funguje abs...potom som zisitl az po case ze to nefunguje...vymenil som abs riadiacu...abs funguje....ale proti smykovy neviem....stlacim asc a kontrolka sa nerozvesuje..mal som rozobrate budiky...a videl som ze tam su vyoperovane dve ledky...abs a asc
