Moderátori: alfi666, fox1k
Re: Výmena peľového filtra
Utorok, 15. Septembra 2009, 07:40
palec, ale proti krize treba bojovat kupischopnostou :D
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Utorok, 15. Septembra 2009, 19:32
jararak napísal:
to mozu taky conato maju:)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 16. Septembra 2009, 17:37
tak zasa tych 37e nieje tak vela .. menit sa to bude musiet raz...a ci teraz alebo potom je jedno...
a kriza nieje :D to je len daco vymyslene comu setci uverili :D
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 11:53
johny co ta tolko stalo?
johnyfly1
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 14:35
myslis tych 37? no tieto filtre http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=CP1158&TypNr=3811&NodeId=100263
ale znacka je ina samozrejme....
normalne je k nim navod na instalaciu v compacte .... mozem nafotit a hodit sem ak chcete :D
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 15:41
aha, lebo ten kazetovy co som mal ja stal nejakych 14e tusim, alebo 17 :?:
johnyfly1
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 19:16
jararak napísal:
kmm to kabinovy? to je ale na auto s klimov co? :-k
Piatok, 18. Septembra 2009, 13:30
jj
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Piatok, 18. Septembra 2009, 18:25
johnyfly1 napísal:
na sedan, možno cupé. na compacte mám klímu a mám tam tie štvorce či čo to je :wink:
johnyfly1
Piatok, 18. Septembra 2009, 18:45
Arnost napísal:
ano ano stvorce ... ale bez klimy su kruhy :wink:
johnyfly1
Piatok, 18. Septembra 2009, 18:49
dnes som menil tie kruhove filtre a co nevidim :shock: ... NIC.. sak kuknite. no normalne tam neboli...len dake krytky. To je ako normalne, ci to tam niekto naschval nechal? :shock: nastastie sa mi nove podarilo uspesne nainstalovat \:D/
Motivtim
Registrovaný: 20.11.2009
Auto: BMW 320d E46 2002
Piatok, 20. Novembra 2009, 15:11
Mne sa ten filter podaril vymenit, po spravnosti je to kabinovy filter a pani musite rozobrat pol palubovky aby ste sa ku nemu dostali to znamena fukare spolujazcove, kastlik cely zhodite a objavi sa tam kopec elktriky ktora dokonca vam pri vyberani filtra zavadzia, ale to nevadi. Potom si ked tak pustite fukanie ale iba cisto fukanie a ked date ruku po za to cele budete dost dobre citit odkial vam to ide :) mne moje bmw nefukalo asi tri roky dobre a nik to nevyriesil az aom sa nasral a zhodil som to sam je to pracne ale vysledok stoji zato. Filter sa nachadz po odkritovani bocnej krytky podobajucej sa motyliku a potom sa dostanete ku samotnemu filtru.... mna stal 16e... vela zdaru
pripadne otaznky na tomasminarik@gmail.com
nazor
Registrovaný: 11.4.2008
Auto: BMW E36 320i M52
Re: [Navod] E36 Výmena peľového filtra
Streda, 7. Novembra 2012, 18:16
Nazdar, planujem vymenit kabinovy filter mam e 36 coupe s klimatizaciou cize ked som spravne pochopil mam filter pod kastlikom a nie od motoroveho priestoru cize sa jedna len o jeden filter a kedze na autokelly maju viac rozmerov tak neviem ci nebude vadit tych par mm a ci to tam bude pasovat http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;6 ... PID=257085, dakujem.
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Utorok, 7. Mája 2013, 20:08
na coupe budem mat tie dva v motorovom priestore ked nemam klimu?
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Piatok, 17. Mája 2013, 20:51
Šubo napísal:
áno...
