Moderátori: barabas, alfi666
faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
E30 Problem s visco spojkou
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 20:07
Zdravim chcem sa opytať vždy ked štartujem studeny motor zapina mi hned ventilatorod chladiča chcem sa spytať či to tak ma byť alebo je to porucha ak ano ako sa to da opraviť a kde na to zoženiem diely na internete a #-o kolko stoja dik
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E30 Problem s visco spojkou
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 21:07
urob si novinovy test a ked je nahovno,tak napis jarovi v platenej inzercii,tam kupis za dobru cenu.. ale ked huci hned,tak neni v poradku
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 21:12
Mam chromaka..... a mam otazocku ventilator sa ma zapinat len pri zohriatom motore ? Lebo mne sa kruti ventilator vkuse. Myslel som ze je to ako v ziguli proste na pevno tam.
iste
Pondelok, 14. Septembra 2009, 07:28
len pri zohriatom,preto je to viskospojka ne:) ale ked mas este tu cervenu vrtulu,tak ta je napevno..moskvic rulez:)))))
Pondelok, 14. Septembra 2009, 08:04
tocit by sa mala stale, ale zastvit ju by si mal pokial nieje visco zopnuta.
faceman
Auto: BMW E92 330d
Pondelok, 14. Septembra 2009, 19:38
A ako sa robi ten novinovy test :-k nikdy som to ešte nepočul
Aktual
BMW E92 330d
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 14. Septembra 2009, 20:17
zohreješ auto, zobereš noviny a keď ti ich vrtula roztrhá tak je viscospojka dobrá
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Pondelok, 14. Septembra 2009, 21:28
uvolnuje sa viska na dialnici ? ak stale fuka je vadna...
unáša sa pri dlhodobom státi na volnobehu - tz. zastavíš ju ? ak ano je vadná...
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
maros000
Auto: BMW E30 320i
Pondelok, 14. Septembra 2009, 22:42
Tak ja mam cervenu vrtulu. Aspon sa nema co pokazit :) Skusal dakto jazdit bez vrtule ? Moj otec jazdil bez vrtule na zigulaku a pohode to stihalo chladit. Aj ked setci automechanici krutili hlavou. Urcite je spotreba nizsia.
iste
Utorok, 15. Septembra 2009, 20:21
ja som jazdil bez vrtule,ale ,al som naplno pustene kurenie.aj tak v kolone som bol v pi... chcel som dat elektricku vrtulu,ale uz som lenivy sa do toho rypat,tak som kupil novu visku.treba implantovat motor z tatra 613 a mas pokoj :D
maros000
Auto: BMW E30 320i
Streda, 16. Septembra 2009, 07:48
Ta podla mna kurenie by malo stihat :) Na golfe co odisiel termostat kamosovi tak vonku bolo 30 kurenie na plno :) okna dole a v aute tak 50-60 a pohode rucicka nestupala prsne stihalo chladit ale to bola len 1,4ka :) Predsa len ISo to je iny stroj.
alex_iS
Registrovaný: 11.5.2007
Auto: E53 FL 3.0D
Streda, 16. Septembra 2009, 13:32
faceman napísal:
...visco neni lacna vec a myslim , ze radsej by som tie peniaze investoval inde :) ...ono E30 niesu najnovsie auta a visko nieje nejak extra chranena pred vodou , vlhkostou a prachom a podobne , ten sajrajt sa tam jednoducho dostane potom sa pridiera a toči sa ti i ked neni zopnuta... Pokial nemas v prdeli termostat,mas dost vody a okruh nieje zavzdusneny , tak sa aspon nemusis bat , ze ti to niekde v kolone vyvrie , mne sa to osobne nikdy nepodarilo , ked som aj trcal v kolone , tak teplota sa mi dostala max do stredu ,mozno kusok dalej...v zime sa sice motor dlhsie zohrieva , ale tak vsetko ma svoje +/- :wink: 8)
E53 3.0D FL
E46 320d Touring - ex
E30 318iS - ex
faceman
Auto: BMW E92 330d
Streda, 16. Septembra 2009, 13:36
A kolo to približne stoji na E30 :?: a mysliš si že sa stim da jazdiť
Aktual
BMW E92 330d
alex_iS
Auto: E53 FL 3.0D
Streda, 16. Septembra 2009, 14:12
faceman napísal:
...no , ked som ja o tom rozmyslal , tak stala nieco cez 4litre... asi takto - - - pokial nejazdis v "modrom" resp. v "cervenom" , tak je to v pohode... 8)
ja som mal to iste na iSku ( malokedy sa mi dostala rucicka do polovice pola , vzdy bola nieco pod ) a spotrebu som mal super , nezralo mi to olej , ziadne negativa sa nedostavili :wink:
E53 3.0D FL
E30 318iS - ex
k33p
Auto: e87
Streda, 16. Septembra 2009, 15:45
neoriginal najlacnejsi stoji 50 u jara
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
