Re: E46/330D rv2000 135Kw nema vykon trase na volnobeh
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 12:55
ten ventil reguluje množstvo paliva.......ja ti hovorim,len typ z čím som sa stretol.......toto je beh na dlhé trate,pokial nevieš odkail sa odraziť...
330DIZEL
Registrovaný: 11.9.2009
Auto: 330D
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 14:37
ahaaaa no ale ako zistim ci je dobry alebo zly?? ](*,) a naco je vlastne aj v nadrzi cerpadlo a aj pod nohamy?
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 14:42
Bol si vlastne na diagnostike??? Čerpadlo v nádrži je dopravné čerpadlo a to druhé pod nohami,ti tlačí pod vyšším tlakom....pokud se nemílim....)))he hihi
330DIZEL
Auto: 330D
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 14:52
bol som ale stym ze auto nema vykon toto mi zacalo robit 2 dni dozadu a nic take neukazovalo akurat cidlo na teplotu motora tro som vymenil a zhaviacu skrinku a tu so este nemenil ale auto nezhasinalo takze tlaci iba cerpadlo v nadrzi a ked pridam takze zacne aj to podnohami ??????lebo ked zapnem kluc pocujem len to podnohami
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 14:57
Je toho viacej čo to môže robiť, od váhy vzduchu,cez to čerpadlo,až po vysokotlakové čerpadlo,teda ten ventil regulačny,trysky atď......(((
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
