wsc
Registrovaný: 23.6.2009
Auto: E46 320D touring
Re: E46/330D Otvorenie zadneho skla
Utorok, 8. Septembra 2009, 20:08
Jde to opravit celkem jednoduše a hodně levně. 100 procentně chyba je na zadnim skle. Nejdřív ho musíš otevřít a sundat ten plast. kryt přes panty(je jen nacvaklej na 4 nebo 5 packách)a docela tam drží potom na levý straně otevřenýho skla dole je taková malá plast kostička do který vede pásek s el. a dva dráty Tak přesně do toho ti zatejká a korodujou v tom ty dva drátky co dotoho vedou až úplně odpadnou, tak nejprve zkus s každým pohejbat a určitě ti jeden nebo oba vypadnou. Hodně moc opatrně sem tu kostičku na skle nařízl a uvnitř sou ty dva drátky napájený jen na takovým malinkým tištáčku napájel sem hodně moc velmi opatrně ten upadlej drátek a celý sem to zatavil a přitavil ke sklu tavnou pistolí. No a smozřejmě dal sem tam zpět ten plast. Funguje to bez sebemenšich problémů a nestálo to vůbec nic jen půl hodinky klidu a opatrnosti....... Když to nejde otevřít ani na klíči tím protilehlým co se otvíraj dveře, tak většinou je to otevírání někde odpojený. Nikoho to při koupi hned nenapadne, že se to sklo samotný neotvírá. Tak hodně štěstí všem domácím kutilům
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 19:11
ja som to minule rozobnral a zistil som ze mam odpojene kable od toho spinaca na otvorenie, a na nom bola taka nalepka a daco po nemecky ze je to odpojene,no netusim preco to niekto odpojil!
