coudysokol
Registrovaný: 10.9.2009
potrebujem poradit z E34 525TD
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 14:57
mam problem z kolisanim otacok a obcas mi v krizovatke zhasne pri vymacknuti spojky na diagnostike mi vyhadzuje ze neaky regulator otacok ale vobec mi mechanik nevedel povedat kde to je alebo co :( potreboval by som poradit aspom kde to je alebo co to je prosim
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: potrebujem poradit z E34 525TD
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 15:22
regulator otačok sa nachadza vo vnutry vstrekovacieho čerpadla. kolisanie vo vedšine prypadov vyrieši repas alebo oprava čerpadla. :wink:
coudysokol
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 16:55
aha myslis tu cast co je na cerpadle a ide stoho ten kabel zo svorkou a tam je neake elektronicke stelovanie. viz. http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... tion_pump/ myslis ze keby sa to vymenilo tak by to mohlo ist? lebo repas cerpadla by sa musel rozobrat cely predok motora zrejme
luky2208
Piatok, 11. Septembra 2009, 09:50
coudysokol napísal:
Neviem či by pomohlo len samotne vymenenie el.hlavy ja si myslym že to treba dať na stolicu. Netreba rozobrat cely predok motora !!! #-o
coudysokol
Piatok, 11. Septembra 2009, 22:23
a ako ho treba vybrat?sak tam je na predu od rozvodov matka
luky2208
Pondelok, 14. Septembra 2009, 14:17
coudysokol napísal:
Ano matku vyšrubuješ a do držiaka napinacej kladky vložiš prypravok ktory ti podrží rozvod a vytlačiš ním aj čerpadlo von.
Pozry navody a manualy a daval som tam montaž demontaž čerpadla :idea: :idea: :idea: :-"
PS:je to tam pod E36 ako vymena čerpadla na TDS ale postup je uplne jednaky :wink: A maš vlastne TDSko ? že ? Alebo maš ešte staru 2,5td a tam je remen ?
Ak tam maš remen tak tiež žiaden problem.Zhod dekel rozvodov,nastavyť a zaistiť vačka/kluka/čerpadlo,remen dolu a možeš vyberať čerpadlo.
