cibko_m
Registrovaný: 4.9.2009
Auto: e46328i
Re: e46 328i-nechce naskočiť motor
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 17:36
kolko taký snímač asi stojí????
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 17:53
najprv to ale zdiagnostikuj.. chybny senzor by mala detekovat diagnostika :)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
cibko_m
Auto: e46328i
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 18:15
niesom si istý ale zdá sa mi,že ked mi to prvý krát pozerali tak to vypísalo... potom to vynulovali a už to nenaskočilo.. ak to znova vypíše,nestačí to len vynulovať ale mám to radšej hneď vymeniť??? vynulovaním chyby na diagnostike sa to neopravý však?
alfi666
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 18:23
no tym sa to urcite neopravi ;)
cibko_m
Auto: e46328i
Streda, 9. Septembra 2009, 10:53
no tak... diagnostika vypísala že nie je sinchronizácia medzia klukou a vačkami.. bol som na diagnostike v Nových Zámkoch.. páni,ten servis vám môžem len odporučiť.. sú tam milý a príjemný a hlavne ochotný ludia.. všetcia sú max v pohode.. ja som odtial auto zobral jednému vyslúžilému pretekárovi a ten po rozobratí veka ventylou začal s diagnostikou... meral kompresiu a že vraj sú tam tlaky ako pri novom motore.. no super nie? :D ale počas tohto procesu si všimol jednu zaujímavosť.. výfuková vačková hriadel od tretej vačky jednoducho stála a netočila sa... haluz.. presne pod uložením sa totiž rozlomila.. takže môj motor bežal len na dva valce s tým,že na tom druhom sa hýbal len jeden výfukový ventil.. takže teraz zháňam druhú hlavu.. 2,8-bi vanos... už sa mi niečo risuje.. dám vedieť ako som dopadol...
tak Tempus v NZ vám môžem odporučiť... sú tam velmy ochotný pomôcť a aj poradiť.. som milo prekvapený... a tak isto aj v Hurbanove u Norik-náhr.diely na BMW.. samá ochota a zaručená pomoc pri riešení akéhokolvek problému..
páni díky moc..
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Streda, 9. Septembra 2009, 21:22
cibko_m napísal:
Nějak tomu nerozumím. Když jsi to auto kupoval, tak to ještě jezdilo OK, nebo už ten motor byl havarovaný? Ani kdyby to nemazalo, tak se ten vačkový hřídel nerozlomí. Stalo se Ti to během jízdy? U manuálu bych řekl, že jsi to přetočil - 1-2-3-4 ...150km/hod a místo 5. tam spadla trojka. Ale automat by to nedopustil ???
Pokud jsem Tě ještě moc nenaštval, tam mi prosím pošli fotku toho přetrženého vačkového hřídele. Možná se něčemu přiučím :oops:
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
alfi666
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 10:05
Ako.. ja tomu nechapem... hovoris otom, ze auto dlho stalo a potom nejde.... to sa vacka zlomila pocas parkovania?... vsak to je blbost ](*,) ](*,)
cibko_m
Auto: e46328i
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 10:32
nie nie chlapy... ja som tu auto kúpil už nepojazdné.. predošlí majitel možno nepoužíval kvalitný olej a motor nemal dostatočné mazanie.. na tej výfukovej vačke sa zadreli dva držiaky a ostali zaseknuté natolko že vydrali do sediel na hlave drážky... a reťaz to cez ozubenie jednoducho zlomila.. vačky na bmw sú duté a nemajú moc hrubú stenu..
keď som zháňal druhú vačku tak v predajni dielou na bmw neboli vôbec prekvapený... že vraj sa to stáva častejšie a že vačky sa im míňajú jedna radosť...
ja som si včera večer priniesom druhú kompletnú hlavu aj s vačkami...
cibko_m
Auto: e46328i
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 10:36
ja som bol tiež prekvapený z tej zlomenej vačky... ešte som o takom nepočul...
starML
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 17:35
Ale kolego, s tím jsi měl začít, že jsi auto koupil už nepojízdné. Plus další zavádějící informace, že diagnostika nenapsala nic. Několik lidí, včetně mne, se Tvým problémem seriózně zabývalo a rozmýšlelo, co se asi mohlo stát. Tak to příště lépe popiš a polepši se.
cibko_m
Auto: e46328i
Piatok, 11. Septembra 2009, 11:47
O.K. sorry páni... som neskúsený v obore...
