nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
Re: e46\318i-problem s otackami
Streda, 26. Augusta 2009, 17:24
cavte chalani este som nebol stym u mechanika neni cas a ani on nema namna cas ked ja mam cas dufam tento tyzden zbehnem zanim uz ale chcel som to ze teraz uz neviem ci som zvyknuty na auto(necitim silu auta ) ale ty co sedia vedla tak povedia ze citit silu ale aj uz neviem vsetko zle nanom vidim :D:D vsetko uz vychytavam a chem sa spytat ze ked nastartujem tak idem pri vyfuk a ako keby viacej vzduchu tlacil von a jemne citit bezin moze to mat stym nieco?stym falosnym vzduhom
nasuda
Piatok, 28. Augusta 2009, 08:34
nikto nic?
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 28. Augusta 2009, 08:39
Mozno klapka pre vysoke a nizke otacky :-s
nasuda
Piatok, 28. Augusta 2009, 08:44
diky aspon niekto nieco:D
nasuda
Utorok, 1. Septembra 2009, 08:57
mno cavte konecne mam denska volno a idem mechanikovi a este to som chcel ze ked vyhodim rychlost alebo zatlacim spojku tak ekonomer(to co ukazuje spotrebu sekundovu) mi stupne napriklad na 10 litrov potom klesne stupnea padne dole co to moze byt diky ci zase stym nieco spolocne to neni
met4lboy
Registrovaný: 1.9.2009
Auto: 316i
Utorok, 1. Septembra 2009, 12:57
nasuda napísal:
toto iste robi i mne, pridam to, ze ked nastartujem, niekedy su otacky ok, niekedy okolo 500, co je dost malo. Hovorim o volnobehu, zda sa mi ze i trochu menej slape. I ked som rozbehnuty, svacnem neutral a otacky padnu na 500. Niekedy. Zda sa mi ze po dlhsej jazde to nerobi, zial, po nej sa mi rozsvieti kontrolka Verschlechterung Abgaswerte, ktoru mi vypnu v dielni s tym, ze problem nevidia, ani na kompe, ponevac ako som vravel, robi to len niekedy. Som zufaly, 4 mechanici to kukali, kazdy nieco ine vravi, zial, nic nove.
Model 316i; Engine M43TUB19; Year 2000; 1895 cc; I4, 8v; 78 kW; 105 PS;
nasuda
Utorok, 1. Septembra 2009, 15:38
mno nikto ziadne rady teraz idem mechanikovi konecne takze ked nietko ma neico tak ryhlo napiste dik
nasuda
Utorok, 1. Septembra 2009, 21:27
mno bol som u mechanika pozrel mi truubky nic nenasiel pozrel ten ventil ci co to je co ide vzduchovy filter a tam je ta klapka a ze ta bola zamastena spinava tak to prestriekal a teraz ide vpohode ale ked som isel knemu taky problem som mal ze som nastartoval a ledva anstartovalo a ked som dosel knemu nenastarovalo vobec :D az na druhy krat a to potom pozrel a ide zatial pekne uvidime ci vydrzi
patres
Auto: qupé
Streda, 2. Septembra 2009, 07:13
nasuda napísal:
Ako moc bola zadrbana ta klapka, bo mam podozrenie ze aj u mna bude taka... ](*,)
nasuda
Streda, 2. Septembra 2009, 08:17
ja ti povedat neviem ale hovoril ze sa lepila o spodoak a o vrcha ale ja ked som ju videl tak co aj viem ja by som nepovedal ze je spinava ale vznutra bola cierna takze stymto ti velmi nepomozem ale to ked si len prestriekas neakym odmastovacim pripravkom a nechaj chvilku posobit a potom namontuj naspet
patres
Auto: qupé
Streda, 2. Septembra 2009, 08:28
No ved to je ten problem ze sa prilepi bud hore alebo dole , a zostane tam a hned sa rozsvieti kontrolka motora.
Rozoberal si to sam alebo ti to robil mechanik?
nasuda
Streda, 2. Septembra 2009, 10:16
mechanik ale on dal dole filter kryt od toho ventilu ci co to je a potom len zdvihol klapkua nastrikal tam tu odmastovaciu piovinku podckal chvilku zase tam dal a zase a potom namontoval naspet nastartoval som a slapalo uvidime dneska som este na aute nesiel takze dufam pojde aj denska ze mu nezacne drbat :D
patres
Auto: qupé
Streda, 2. Septembra 2009, 10:19
Hmmm....no hned sobotu letim za mechanikom nech mi to spravi....cca ako dlho mu to trvalo?
nasuda
Streda, 2. Septembra 2009, 10:37
mno ja som bol unho 3 hodky:D ale to je znamy cize sme kecali ale za 20 min ani tolko mi to spravil proste tam to sa len prestrika pocka nech sa to odmastia mas to skus mozna ti to pomoze
patres
Auto: qupé
Streda, 2. Septembra 2009, 10:43
Hej , on mi to uz navrhoval davnejsie ale nejako nebolo casu na to, ale budem to musiet urychlit.
