  • 6
  • 7
  • 8
array
Registrovaný: 12.4.2008
Utorok, 25. Novembra 2008, 14:30
sesto napísal:
Zdravim
Takze ak som to dobre pochopil nahon prednych kolies sa neda vypnut a je pernamentny?
zadklad je si uvedomit ze xdrive je permanentny pohon. ziadna z naprav sa nepripaja.
array
Utorok, 25. Novembra 2008, 14:32
bavorka napísal:
Vyjdes potial, ale iba s retazami, lebo ta tam bez nich ani nepustia s tvojou citujem "rachotinou" :)))) Chapavejsi pochopili ze moja fotka je len ilustracna. Nemam zatial taku, kde by som cisto pre Teba ukazovala ako sa to vie sikovne vysplhat po snehu a lade hore. Na to si pozri nejaky trailer od BMW.
jj, a co sa tyka odstrelenia na krizovatke, tak to je parada. rad sa necham odstrelovat aj ja. co sa tyka trakcie tak je 4x4 uplne niekde inde ako fwd, rwd, aj ked je v nevyhode - obute na letnych.
ale brzdenie a zatacky su potom vacsi problem . . .
patapuf
Registrovaný: 11.11.2007
2wd versus xdrive
Streda, 26. Novembra 2008, 10:54
Ahojte,trosku sa pripojim do debaty.. Ked som vlani kupoval svoje 1. bmw,na moju penazenku a s akciovou ponukou, bolo len 320dt..Vtedy by som si urcite vybral 320dxdrive,ale nebolo..Po vcerajsku,ked padlo v bb asi 30 cm snehu, uz viem,ze som neurobil az taku chybu(lyzovat nechodim.).Auticko sa veselo po snehu hybalo,vyhrabalo sa s jemnym plynom aj zo zaveja,dsc a pod. ani len nebliklo..JAsne,ze zimne gumy 16,co mi dal dealer..A potom na velkom parkovisku v panenskom snehu som si vsetko vypol a parada,zabava,orgazmus..:-)) A to mam uz od puberty nejaky ten rocik za sebou.. TAkze tak..Majte sa
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 22:34
Viete mi dat info o kolko viac zerie xi alebo xd oproti zadnemu nahonu?
Premyslam nad 325 alebo 320 e46.
Dik
kamelot
Registrovaný: 14.9.2008
Auto: BMW E46 330dT
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 22:42
sesto napísal:
Dik
320 sa nerobila ani xi ani xd... a 325xi vs. 325i bude rozdiel v spotrebe cca. 0,5-1l v neprospech xi.
E46 330dT Orientalblau
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Pondelok, 1. Decembra 2008, 21:53
sesto napísal:
Zdravim
ano
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
nemrtvy
Registrovaný: 18.3.2009
Re: 330d či 330xd
Štvrtok, 19. Marca 2009, 00:14
Zdravim,
planujem nakup 330xd a zaujala ma debata o starostlivosti o turbo ... Co presne mate na mysli chladenim turba? Je to jav ktory treba dodrziavat po kazdej jazde za kazdeho pocasia alebo len pri vytacani auta / turba alebo ked je zima / horuco.
Zatial som nikde nikdy o ziadnom chladeni turba nepocul, ani pri VW passatoch ani pri inych dieseloch.
Model co chcem kupit je 03/2004, co su veci na ktore mam davat pri kupe pozor?
Dik
nemrtvy
Re: 330d či 330xd
Štvrtok, 19. Marca 2009, 09:32
VK-Tomáš napísal:
Možno si o tom ešte nepočul ale chladiť turbo treba po agresívnejšej a dlhšej jazde a to na každom aute ktorý má motor s turbom!
A že aké následky to môže mať keď sa nedodržia tieto veci si môžeš prečítať tu niekde na fóre je toho plná riť stačí hľadať!
Co to presne znamena, zastavit a nechat auto bezat aj ked stojim? kolko staci cakat? 30 sekund, 5 minut ci kolko ?
Hector
Registrovaný: 2.1.2008
Re: E46 - 330d či 330xd
Pondelok, 1. Júna 2009, 07:27
ja jazdim po BA s XD asi rok .. prvu zimu mam za sebou, a mozem povedat, ze som zazil jednu situaciu kedy sa mi xd zisla. Konkretne to bolo na parkovisku, kde oproti mne stala 530d a nemohol vyjst. ja som sadol do auta nastartoval a pekne si vysiel von. Chalan pozeral a urcite mi v tom momente to xko zavidel. Kedze bol cely v obelku urcite ho netesil fakt ze sa musel rypat a odhrabavat sneh z pod kolies.... kazdopadne raz ma uz xd podrzalo ked som sa asi v 100km vyhybal prudkym manevrom jame. V tedy som si uvedomyl, ze ak by som nemal 4x4 asi to tak neusotjim. Ja nevyhody XD nevidim ziadne. Ked bol sneh, tak som sa aj posmykal, islo to krasne a to som nemal vypnute ESP :mrgreen: .... ja som si kupoval auto na kazdodenne jazdenie, s dobrym vykonom aby som to proste citil a pocul. Kedze obcas jadzi na mojom aj frajerka, som rad ze mam xd, no zrejme moje dalsie auto uz nebude 4x4. Preco? :) ... lebo zmena je zivot :mrgreen:
EX - E36 328i "fialka"
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
Art Direction & Design
http://www.studiogoat.com
jupik1
Registrovaný: 15.4.2009
Auto: BMW 330xd
Utorok, 18. Augusta 2009, 14:17
ahoj, ja , mam 330 xd manual 135kw a spotreba jazda len v meste cca 400km 7,7 mimo mesta 6,2. Teraz Banska Stiavnica Bratislava 5,7 dodrziaval som rychlost.. :D :-"
Naposledy upravil/-a jupik1 v Piatok, 4. Septembra 2009, 19:13, upravené celkom 1 krát.
XX-TUNE
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 31. Augusta 2009, 10:45
NO AKO SI TAK CITAM TIETO PRISPEVKY TAK STE AUTORA PRISPEVKU ASI TROSKU ZMIATLI, NAJPRV BEZ XD, NEJAKY TEN DRIFTIK NASCHVAL, POTOM RADSEJ XD PREDSA LEN BEZPECNOST RODINY, NAJPRV NAFTA, DOBRA SPOREBA, POTOM RADSEJ BENZIN NEMUSI NEHAVAT VYCHLADIT TURBO A KEBY TU NIEKTO NAPISAL ZE MA BMW X NA VODIK A SPOTREBA 1L VODIKU A ZIADNE NAKLADY TAK ZASE BY BRAL TUTO VARIANTU, TAKZE ASI MA Z TOHO MALYYY ZEMEGULAS. TO JE VSE, HLAVNE PRAJEM TI DOBRU KUPU ABY SA NIC NEKAZILO, A NEMUSELO SA NIC VYKLEPAVAT. =D> =D> =D> =D>
jupik1
Auto: BMW 330xd
Utorok, 22. Decembra 2009, 20:40
Ziadny vodik a veci podobne, proste treba zvazit ci potrebujes 4x4 ak nie tak nevahaj, xd je na ukor jazdnych vlastnosti-vetsia hmotnost je tak trochu tarbave v zakrutach ale zas na druhej strane kto po cestach preteka. Druha vec je spotreba ktora s xd je vecsia ale vela zalezi na sposobe jazdy. Ja v klude BS-BA 5,7l 330xd 135kw takze dobru volbu :D
J4kub
Registrovaný: 24.8.2009
Pondelok, 31. Mája 2010, 11:12
ospravedlnujem sa, ze ozivujem staru temu ale zakladat novu sa mi nechce a asi by som asi ani nemal :D
som rozhodnuty pre bmw, najskor to malo byt 530i, ale to nebudem brat, pretoze to je na mna velke a aj tak sa vozim v aute sam, deticky nemam, takze mfp :D,
bude najpravdepodobnejsie x pretoze byvam cca 16km od ziliny a kvoli nejakym podzemnym vodam a chujovinam nesypu na cestu sol, ale len strk a aj to raz za den, a chodievam lyzovat no a niekedy to je katastrofa na prijazdovych cestach k vleku ( aj ked na skoda 120L som nikdy nezapadol :D )
a teraz mam problem, ci 330xi vs 330xd, moze mi niekto povedat, kolko ma realne spotrebu xi ( ak to je okolo 8,5l - 9l tak to neriesim ), u xd sa mi paci spotreba, ale zasa ojazdeny dizel je macka vo vreci ( turbo, cerpadlo a etc. )
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Pondelok, 31. Mája 2010, 17:27
chlapci stou spotrebo us mi to nechce verit... ja mam to iste, a palubak ukazuje 7,7, a to neviem ci ukazuje spravne... to auto je hltac kilometrov... je to super.!:) a teraz realne s tou spotrebou
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Utorok, 1. Júna 2010, 11:40
neexistuje že 330xd žere 5,7l
na e39 525d som raz spravil spotrebu 5,5l ale to som sa vliekol cca 80km/h
a ako dobre vieme, 2,5d má omnoho lepšiu spotrebu ako 3d
e39 a e46x vážia asi podobne ale x-ko má oveľa väčšie straty v náhone ako RWD
takže ak niekto jazdí na 330xd s takouto spotrebou, to musí byť iná brzda premávky
ja mám na 330ci komb. spotrebu podľa bc 10,5L, reálna komb. spotreba na 330xi je tiež okolo 11L, možno trochu viac
ak by som ale jazdil 90km/h dostal by som sa tak na 7,5
nechápem ale jednej veci, keď chce niekto výkon, prečo potom rieši rozdiel v spotrebe, povedzme 2L
keď spravím na aute do roka 20tkm a rozdiel v spotrebe je 2L/100km, jedná sa o rozdiel 400L, teda asi 500eur
to nieje tak veľa, keď si uvážim, že ta toľko nekúpim ani 2 vstreky
  • 6
  • 7
  • 8
