Cabuko137
Registrovaný: 15.1.2009
Auto: e46, e39
e39 rozsvietenie pri odomykani
Utorok, 18. Augusta 2009, 21:08
Da s a nejako nastavit rozsvietenie pri odomknuti klucom.. stacili by aj parkovacky.. ide to nejako?
Re: e39 rozsvietenie pri odomykani
Utorok, 18. Augusta 2009, 23:28
Nie, da sa nastavit len bliknutie smeroviek pri odomykani.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 19. Augusta 2009, 07:58
jedine si to dorobiť
niekde sa to tu kedysi potulovalo ako to urobiť
Cabuko137
Auto: e46, e39
Streda, 19. Augusta 2009, 21:14
a to bliknutie pri odomykani.. to si aj sam nastavim, ci s tym musim ist.. lebo ani to nemam.. resp.. je niekde nejaky zoznam, co sa da aktivovat, prip deaktivovat?
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 09:16
O zozname neviem, ale po pripojení na comp sa dá kvantum vecí nastaviť podľa želania užívateľa... vrátane toho bliknutia.
Cabuko137 napísal:
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 525i 24V E34
Ex: Peugeot 405 1,9D
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Ex: BMW 525d, r.v. 03
Cabuko137
Auto: e46, e39
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 16:00
a to "kvantum veci" to ako zistim co je.. asi jedine v servise vsak..
Saurus
Piatok, 21. Augusta 2009, 06:13
Cabuko137 napísal:
Hovorím, nijaký zoznam toho, čo sa dá nastaviť som zatiaľ nikde na nete neviel. Keď to ale napichneš na comp, tak Ti vyhodí celé menu toho, čo sa s tým dá robiť. Bez diagnostiky tam nenastavíš nič.
Ale pozitívum je, že s tým nemusíš do BMW servisu. Keď má niekto správny soft a konektor, tak to spraví... :bmwball:
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Piatok, 21. Augusta 2009, 14:16
Tu su nejake zoznamy pre starsie modely - Car and Key Memory options.
To co sa da v CKM nastavit, zavisi aj od toho pre aky trh sa auto predavalo. DIS obmedzi moznosti CKM pre dane SPECS a vypise iba povolene SETTINGS. Ten prvy subor plati aj pre e39/e46 .Samozrejme manualne cez NCS sa da nastavit toho o nieco viac a aj cele auto na US SPECS.
E38-Options.pdf
(35.22 KiB) 117 stiahnutí
BMW car & key memory.pdf
(79.65 KiB) 105 stiahnutí
