Wiiruss
Registrovaný: 17.12.2007
E46/318i rv.98-klepkanie v motore
Streda, 19. Augusta 2009, 13:50
Čaute. Mám nabehané na aute už 230.000km a v poslednej dobe pozorujem, že mi klepká v motore... Je to hlavne ráno, keď je motor studený a je to pravidelné klepkanie... Len je zvláštne to, že klepká cca minútu, potom sa to úplne vytratí a začne zas po nejakéj pol minúte a takto sa to opakuje až do úplného zohriatia auta a v poslednej dobe som si všimol, že to trošku počuť aj pri zohriatom aute... Fakt mi je najviac divné, že klepkanie prestane a zas sa objaví... :(
Oleja mám dosť a menil som ho cca pred 5.000km...... Viete mi poradiť :?: :?: :?: :idea:
BMW E46 318i - garage :-)
BMW E36 318TDS - ex
BMW, radosť z jazdy !
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E46/318i rv.98-klepkanie v motore
Streda, 19. Augusta 2009, 14:55
klepkaju ti zdvihatka. neviem aky mas olej, ale ked das do vyhladavania klepanie motora, hydrostel, hydrostossel, zdvihatka... potom uz bude na tebe, aku variantu zvolis, ci tu drahsiu, alebo lacnejsiu. Ja som toto riesienie pisal do dvoch tem, tak staci len pozriet :wink:
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 19. Augusta 2009, 14:57
Skusil by som najskor vymenit olej, dat kvalitny a mozno o nieco hustejsi ako treba napr 10W40
Wiiruss
Streda, 19. Augusta 2009, 15:24
super chalani, Ďakujem a začnem hneď zajtra riešiť... Skúsim najprv ten olej a potom zdvihátka...ďakujem ešte raz... Napíšem, jak to dopadlo
BMW E36 318TDS - ex
Wiiruss
Streda, 19. Augusta 2009, 17:34
ešte ma napadlo...nemôže to byť aj rozvodová reťaz??
BMW E36 318TDS - ex
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 07:18
To je bezudrzbove, ale cert nikdy nespi :-k
novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 12:32
Chlapy, kolko to tak vyjde, vymena zdvihatok s robotou, alebo moze to odísť alebo niečo pokaziť keď sa to nevymení?
Wiiruss
Piatok, 21. Augusta 2009, 07:29
novda napísal:
Som rád, že si sa to opýtal...Aj mna zaujíma, či sa to musí vymeniť, nemože sa s tým niečo stať, keď sa na tom ďalej bude jazdiť?? Chcel som napísať, že po výmene oleja za hustejší 10W40 to stále klepoce... Rady??
BMW E36 318TDS - ex
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 21. Augusta 2009, 07:42
aditiva nedavat.. dojebes si vahadla aj vacku. vymena hydrostelov na m40,43 robim za 50jurov.. doba cca 2-3hodinky
ps..na tychto motoroch su hydra skoro nesmrtelne..ja to skor vidim na vacku+vahadla.. drahe :oops:
Jannci
Auto: MB
Piatok, 21. Augusta 2009, 07:47
ked to klepe ma to len akusticky jav, ze to klepe. ja ten zvuk neznasam. Ci sa moze nieco stat? pytal som sa vela mechanikov aj tych, co robia zavodne auta, lebo som pocul, ze sa moze dojebat vacka, ale vsetci mi to vyvratili, ze to na vacku nema vplyv, lebo to klepe len preto, lebo tie hydrostossely nemaju tlak oleja, niesu mazane. A odporucili mi vymenu oleja. daval som 5W40 a teraz davam 10W60. motor klepe len sem tam za studena. Jednoznacne je to lacnejsie riesienie, pretoze na oleji na vymene zaplatim o 15eciek viac, a jedno zdvihatko stoji na ebayi od 11euro, cize pri vymene len (v mojom pripade 24V) zdvihatka by ma vysli na 264 eciek. Poto m samozrejme nove tesnenia, a potom najst niekoho, kto to spravy, kedze to je robota na cely den.
Pre tych co by si to chceli spravit doma, co som sa dovzvedel, nove zdvihatka su natlakove, cize ked sa nahodia, treba dotiahnut vacku na urcity moment, potom cakat, potom znovu pritiahnut. toto sa opakuje niekolko krat. ak ta vacka nebude utiahnuta, ako sa pise v tom navode, tak po case sa vybiju loziska na nej, alebo sa prasknu hydrostossely
iste
Piatok, 21. Augusta 2009, 08:06
vask iste:) 24 ventil a 16 ventil maju tanierove zdvihatka..tvz pevne... m40,43 ma este stare pohyblive- ktore su podlamna lepsie na zivotnost... no ale ten tvoj 6 valec klepe koli chybajucemu matrosu z tanierikov...ty nemas totiz vahadla,ide ti priamo vacka na tanierik.. viem ze pri 0,3mm chybajucemu materialu z tanierika uz motor klepe jak traktor..ale inak sa ti nic nemoze posrat,je to len ako sa pisalo akusticky problem:) hlavne nedavat additiva lebo mazanie cez odsrek pojde kakat:)
Wiiruss
Piatok, 21. Augusta 2009, 10:15
Čo sú to tie additíva, aby som bol v obreze :? niečo čo sa leje do oleja? Ja som olej včera vymenil.....
BMW E36 318TDS - ex
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 21. Augusta 2009, 10:20
aditivum je v preklade pridavna latka alebo prisada do niecoho na nete je ich milion druhov a kazde aditivum je dobre vadcsinou na nieco ine... niektore vylepusju vlastnosti motoroveho oleja (mensie opotrebovanie casti, znizuju hlucnost) niektore sa mozu prilievat do paliva (niektore cerpacky maju v sebe aditiva)... skus pohladat na nete info
