cukrik78
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: bmw320d
E46,320d HLAVA ALEBO TESNENIE
Sobota, 15. Augusta 2009, 07:10
E46,320 D MIZNE MI VODA Z CHLADICA ,NEHREJE SA .RANO MI IDE PARA Z VYFUKU ,JE TO HLAVA ALEBO IBA TESNENIE?PRASKAJU TIETO HLAVY?
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46,320d HLAVA ALEBO TESNENIE
Sobota, 15. Augusta 2009, 07:18
ja to 100 alebo 110kW?
netečie ti niekde systém?
isto ti to ide do motora?
ide ti biely dym ja keď je zohriate?
popozeral si všetky témy?
cukrik78
Auto: bmw320d
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 17:47
vonku neni vydno ze by kvapkalo do oleja nejde nehreje sa je presne v strede dym mi ide iba niekedy ked je upne studene a nie vzdy . neviem co to moze byt inac je to 100kw
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 17:52
Uz sa to tu riesilo niekolko krat, hladaj... Napr u mna stacili vymenit tesnenia chladiaceho okruhu na bloku motora...
slamec
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 17:54
popozeraj okolo chladiča, či nieje niekde vlhký
ako rýchlo sa to tratí?
tlakuje ti hadice?
cukrik78
Auto: bmw320d
Pondelok, 17. Augusta 2009, 07:34
[to je ktore tesnenie
cukrik78
Auto: bmw320d
Pondelok, 17. Augusta 2009, 07:36
asi tak ked vecer naplnim vodu tak na druhy den okolo obeda uz svieti a pritom spravim 30km
slamec
Pondelok, 17. Augusta 2009, 08:11
cukrik78 napísal:
to ti jedine bude tiecť
poriadne pohľadaj v motore a pod autom
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 17. Augusta 2009, 08:40
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Pondelok, 17. Augusta 2009, 08:51
Tak tak to bol moj problem...no nakoniec lahko odstraneny [-o< :wink:
"Abgast Kuhler" bol ok,nakoniec to bolo termostatom-konkretne tesnenim pod nim č.dielu 10 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... hermostat/
a jednou prasknutou hadicou č.dielu 6 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_hoses/
+ nakoniec dotlakovat system a vsetko slape ako ma. :wink:
//Zaslepky sania,vyroba//
Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Pondelok, 28. Apríla 2014, 17:41
zdravim aj ja mam tento problem auto e46 320i nedymi neprehrieva sa vobec topi jak ma ....a za 120km zmizlo asi 3-4dcl vody :?
vykon nestratilo vobec tak je to len nejake tesnenie hadica prasknuta alebo sa mam pripravit na tesnenie pod hlavou ? :shock:
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 28. Apríla 2014, 17:52
Na vacsine aut, ktore zeru vodu sa rano zle startuje (voda vo valci) a chvilku motoru trva, nez sa spamata takze to trasie + biely dym a pod.
Na m54 treba pozriet hadice, zvykne to tiect na remene okolo vodnej pumpy zospodu (unaveny O-kruzok), mozno deravy chladic, expanzka...povoz sa, zastav, zhod kryt spod motora a lahni si na deku a pozera. Urcite to bude niekde kvapkat. Uz som videl aj auto, ktore malo zly pretlakovy ventil na expanzke takze voda zmizla v parnom skupenstve (ventil je tusim do 2.5bar, vo vnutri su membrany ktore sa mozu pskodit ale je to rarita)
Lowered wagon - pribeh
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 neregistrovaných
