Moderátori: barabas, alfi666
SKORPION
Registrovaný: 11.8.2009
Auto: e30 320i
E30 - KURENIE
Utorok, 11. Augusta 2009, 08:24
CHCEM SA OPYTAT CI AJ VAM TO KURI TAK NA .... AKO MNE NEVIEM MALI STE STYM NEJAKE SKUSENOSTI_:? CI TREBA VYCISTIT RADIATOR ALEBO NOVY TERMOSTAT ALEBO JA NEVIEM AK STE MALI COSI PODOBNE ALEBO VIETE PORADIT TAK DIK..... :smile:
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Re: E30 - KURENIE
Utorok, 11. Augusta 2009, 12:21
Keby bol termostat KO by sa ti to prehrievalo a videl by si to na rucicke, asi najskor radiator kurenia je upchaty.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E30 - KURENIE
Utorok, 11. Augusta 2009, 13:05
nemusi sa prehrievat ked ma KO termostat prave naopak moze byt stale otvoreny a vtedy sa mu aj pomalsie zohreje motor niekedy rucicka stale ostava v modrom policku.. a potom to aj nafigu kuri :roll:
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E30 - KURENIE
Utorok, 11. Augusta 2009, 13:19
elektromegneticky ventil kurenia neotvara ako by mal..vybrat vycistit namontovat kurit..9z10 e30 sa to zasekne od spiny..normalka..5z8 zubarov si necisti rit
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: E30 - KURENIE
Utorok, 11. Augusta 2009, 13:37
aj ja si myslím že to bude ako hovorí iste, a keď nie tak to máš buď zavdzušnené, alebo malo vody alebo hadice kúrenia prehodené ale bude to ten elektromagneticky ventil :)
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
SKORPION
Auto: e30 320i
Re: E30 - KURENIE
Streda, 12. Augusta 2009, 09:18
dik chalani skusim cosi poriesit)
maros000
Auto: BMW E30 320i
Re: E30 - KURENIE
Streda, 12. Augusta 2009, 21:09
johnyfly1 napísal:
pravda na to som zabudol ze moze ostat zaseknuty aj otvoreny. A kde sa nachadza ten elektromagneticky ventil ?
iste
Re: E30 - KURENIE
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 09:55
das dole tu stredovu konzolu akoje radiaca paka,bakelit pod volantom velky..ako su pedale a kukaj nad plynovy pedal..idu tam dve rurky do radiatora a na hornej je taky motorcek "zhora donho ide dvojpinovy konektor" tak odpojis hacicu z motoroveho priestora a vyskrutkujes 3ks 8mm skrutiek..ten motorcek potom musis odvrtat,lebo je znitovany a mas to v suchu :-({|=
SKORPION
Auto: e30 320i
Re: E30 - KURENIE
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 13:43
dik uz je auto na mraky uz nepotrebujem kurit)
johnyfly1
Re: E30 - KURENIE
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 14:30
SKORPION napísal:
:shock: co si porobil?
