MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Re: E34 525TDS - horí poistka - HELP
Utorok, 11. Augusta 2009, 22:40
chlapci a mne pomozete ta vrtula co tam je na tom radiatory klimy tak ta ma aky snimaz aby sa zopla ked je prehriaty motor lebo ja mam na obrazku cislo 6 ukazovatel teploty motoru cislo 9 to je senzor na to ci ma zavit a sedem a osem tam nemam ale namiesto 10 tam mam nejaky snimac ale je vysrobovany z hlavy neni to nahodou ten co ma spinat vrtulu pridavnu lebo mne ju vobec nespina a ani sa netoci ked je klima pustena
BMW E34 525 TDS r.v.1995
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Streda, 12. Augusta 2009, 06:22
zaradom:
6 spinac 86celzia pre zaluzie
7 snimac pre ukazovatel teploty motora
8 snimac pre riadiacu jednotku
9 spinac 101 celzia pre ventilator pri prehriati
nechce sa mi verit ze nemas 7 a 8, tie tam mu sia byt vzdy....6ka nemusi ak nie su za chladicom zaluzie a 9ka teoreticky tiez nie ak by nebola ani klima ani tazne...
ale 9 spina vrtulu na plny vykon, tebe ak sa netoci ani na nizsie otacky pri zapnuti klimy , tak je problem este niekde inde, poistka,rele, odpor navrtuli, kontakt a pod...v skratke vsetko zle...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Peter_434
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: BMW e39
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 08:20
co sa tyka horenia tej poistky tak mne robi presne to iste ale poistka ktore je na vyhrievani zadneho okna presne to iste ... ked som mal slabsiu stale mi ju odpalovalo a ked som dal o trosku silnejsiu tak normalne sa ten plast roztopi ...
