normann
Registrovaný: 28.2.2008
E38/725 TDS - Einspritzanlage
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 20:27
Při včerejším courání po Německu se mi najednou u mojí 725tds stalo, že při startování si motor sám přidal plyn a hned ubral, za mnou mrak kouře a na displeji hned hláška Einspritzanlage, neboli vstřikovací zařízení. Tato hláška byla zobrazena po celou dobu, co motor běžel. Radši jsem to pak nasměroval domů, auto jelo celkem normálně, spotřeba taky celkem v normě. Ale určitě se něco v autě zlého děje, myslel jsem, že druhý den se studeným motorem třeba problém odezní, ale hláška se ukáže i u studeného motoru a motor si opět sám přidá plyn, neboli vstřikovací systém pustí při startu více paliva. Nevím jestli je to proto, že jednotka vyhodnotí, že je potřeba pustit více paliva, protože ve vstřik. soustavě poklesl tlak, z nějakého důvodu, např. netěsnosti ventilu regulace tlaku ve vstřik. soustavě, nebo je problém někde jinde? Nemáte někdo kdo má diesla podobné nebo stejné zkušenosti?
Freude am Fahre mit E38 725tds Bj.96
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Re: Einspritzanlage
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 21:16
Cau mne sa raz stalo ze vstrekovac odpadol. Ale nemal som take stastie ze po opetovnom nastartovani siel normalne ale museli sa vymenit vsetky vstrekovace a nie iba ten jeden.Vraj to sa tak ma ked sa menia tak vsetky.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E38/725 TDS - Einspritzanlage
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 21:42
Presuvam do technickeho okienka :idea:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 7. Augusta 2009, 19:40
Raz mi to urobilo na parkovisku a raz v umývarke. Ale to je už asi päť rokov do zadu, odvtedy nič. Ale na parkovisku mi vyšli a ostali otáčky asi na 2000.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
normann
Sobota, 8. Augusta 2009, 09:28
v pondělí na to vlítnu s diagnostikou a uvidíme co to bude....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
