Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
E46 Sklapanie laveho spatneho zrkadla pri zaradeni "R"
Streda, 5. Augusta 2009, 10:55
Caute nadsenci.
Poradte mi prosim. Neviem ci mam tuto funkciu dostupnu v mojom BMW. Velmi by som ju privital,lebo pri baraku mame sproste krive obrubniky a pri cuvani sa za volantom musim vrtiet ako deges ](*,) . Kdesi som nasiel ze sa daju aktivovat rozne funkcie. Je mozne ze ju mam? Mam elektricky ovladane zrkadla, ale pri "R" mi lave nesklopi. Rovnako mi pri "P" nepriklopi obe zrkadla (tuto funkciu by som aj ozelel ak samozrejme spolu nesuvisia :lol: )
E46 Touring pred FL r.v 2001
Dakujem
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: E46 Sklapanie laveho spatneho zrkadla pri zaradeni "R"
Streda, 5. Augusta 2009, 10:57
Viem ze E46 sest valce mali tuto funkciu, napr. ju nemam.
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 5. Augusta 2009, 11:29
bud staci mat ten prepinac na vodicovom madle dveri prepnuty dolava (na nastavovanie laveho spetaka) a malo by to fungovat ...
ale neviem ci nie je potrebne mat eletricke sedacky s pamatou .. musim to aj ja skusit na svojom .. tiez by sa to zislo ;)
je to aj v manuali trochu nejednoznacne napisane ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
patres
Auto: qupé
Streda, 5. Augusta 2009, 11:50
To by sa malo sklapat prave spolujazdcove zrkadlo. Nie lave vodicove.
pepo286
Streda, 5. Augusta 2009, 12:27
patres napísal:
a pisal som nieco ine ? :) ... ved o to ide ... ze ked mas prepinac v polohe na nastavovanie laveho, prave by sa malo tym padom nastavit/sklopi same .. po zaradeni spiatocky ..
malo by to byt tak, ze ked prepnes prepinac do prava .. funkcia automatickeho sklopenia praveho spetaka pri spiatocke je tym vypnuta ...
ale stale neviem ci je to podmienene tym ze potrebujes sedacky s memory ..
Tomáš
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: E91 318dA
Streda, 5. Augusta 2009, 12:36
A funguje to aj ked nemám memory na sedačky? Mám iba to elektrické nastavovanie zrkadiel.
patres
Auto: qupé
Streda, 5. Augusta 2009, 12:43
Ved to vyskusaj paneboze......otoc klucom zarad R a uvidis ked sa nic nedeje no hold smola,mne to nejde ,nemam elektricke sedacky ani pamet vlastne nic :lol: len tie poondate elektricke zrkadla.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 5. Augusta 2009, 13:35
ach jaj ved sa nehadajte chlopi urcite to pojdem vyskusat..... tiez som to z navodu nepochopil... ale pokazit hadam nic nemozem... :)
Drzte mi palce....
Ja som len chcel vediet, ze ak to teda nemam aka je sanca ze si to nejako zadovazim.... ci treba kupovat nejake specialne zrkadlo, alebo staci aktivovat iba nejaku skrytu funkciu... :-) aj ked skryte funkcie zneju ako riadna volovina. Myslim ze by auto malo mat od vyroby vsetko pozapinane . Alebo sa mylim ?
pepo286
Streda, 5. Augusta 2009, 13:38
Ivank napísal:
Drzte mi palce....
mylis sa :) ..
da sa kade co pozapinat, povypinat, ponastavovat .. napr. ako zamknutie auta po pohnuti sa a odomknutie po vypnuti motora .. alebo pipnutie po zaradeni spiatocky .. a podobne blbosti .. no to uz som OT ..
patres
Auto: qupé
Streda, 5. Augusta 2009, 13:41
tak tak ako pepo hovori....da sa toho tolko zapnut a vypnut ze az zasnes co to vlastne dokaze.
Kurnik nech rozmyslam ako rozmyslam co moze mat spolocne nastavenie spatneho zrkadla a elektricke sedacky alebo pamet na sedackach :-k #-o
pepo286
Streda, 5. Augusta 2009, 13:47
patres napísal:
pride mi to praveze logicke
no ked mas pamatove sedacky .. tak sa ti okrem sedaciek nastavia aj spetaky podla vodica .. co je celkom logicke a celkom prijemne .. bo ked auto pouzivaju 2ja .. tak darmo sa ti sedacka nastavi .. ked v spetakoch prd uvidis a musis sa s nimi este hrat ...
a prave to, ze pamat sedaciek je napojena na ovladanie spetakov je vyhodou .. aspon ma kto ovladat to natocenie pri cuvani .. inac by tam musel byt nejaky dalsi (zbytocny) jednoucelovy pamatovy prvok/modul .. ktory by po zaradeni spiatocky posunul spetak .. musel by mat tiez nejaku pamat o kolko to ma posunut a podobne .. a tej kabelaze navyse tiez jak vo Vojanoch si myslim ...
ale co vies .. mozno sa mylim a staci dat ten prepinac do lavej polohy .. dnes po robote vyskusam .. ;)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 5. Augusta 2009, 13:55
akurat idem z garaze :roll: nemam el. sedacky s pamatou a nesklopi zrkadlo :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Streda, 5. Augusta 2009, 13:59
Uz teraz sa modlim,aby som to mal aj ja :mrgreen: Som ani len netusil,ze take nieco existuje...a ja hlupak som si minule normalne pri cuvani natocil spatak tak,aby som videl obrubniky 8-[ no troksu zdlhave a neprakticke,ale ucel to splnilo...Len potom to stelovanie do povodnej polohy...Ale kolesa neoparkovane :lol: To bol CIEL!!!
BMW E46 - 320d - červená
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Streda, 5. Augusta 2009, 14:00
pepo286 napísal:
To odomknutie po vypnutí motora nem funguje...Opravte ma ak sa mýlim.....
patres
Auto: qupé
Streda, 5. Augusta 2009, 14:04
Ľuboš PP napísal:
Ked parkujem pri tescu robim to aj ja ,ze si sklopim spetne :lol: noa co :lol:
pepo: hmmmm no znie to logicky teraz ako si to povedal... :-k
