Moderátori: alfi666, fox1k
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: Vynulovanie servisného intervalu E46 do 2001 a od 2001
Utorok, 21. Apríla 2009, 19:56
SnipE_88 napísal:
cez pristrojovku to neslo tak som sa odhodlal otocil klucik do polohy 2 spojil piny 7 a 19 a za desat sekund mi napisalo oilservice 25 000 km :-)
mam E46 1998 takze mozte smelo spajat
to iste ja vcera, az na to ze mam rok vyroby 99 ;)
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Utorok, 21. Apríla 2009, 22:09
taky som rad ze to islo uz som zacinal byt zufaly :-D
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Habulatko1
Registrovaný: 26.3.2007
Štvrtok, 30. Júla 2009, 22:48
panove ten olejovy servis som spojenim 7 a19 vynuloval,ale ani za boha nemozem vynulovat insection a ani tie hodiny,asi brzdova kapalina.ani cez budiky a ani cez pristrojovku.mam gulaty steker a nejde ani tak a ani tak.v sertvisi mi nevedeli vynulovat ani ten olejovy interval,ked som tam mal - a to som si vynuloval sam,ale tieto 2 veci mi nejdu.mam e46 1,8 benzin r.v 5/99 poradte ako to urobit,mozno nieco robim blbo,ale vzdy mi vyhodi ten TEST.dikes za radu
lil_mike
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: Compact 320 td
Streda, 2. Septembra 2009, 10:41
ahoj, mas to ozaj super popisane - klobuk dole, ja som si to v pohodicke vynuloval, ale netusim ako si na ten "oilreserve" nastavim dojazd 10 000 km, nemohol by si mi helfnut pls , dik. \:D/
SnipE_88
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 13:34
nenastavis si ho nijak lebo auto si to samo vyratava podla studenych startov a toho ako agresivne jazdis.... ale aj tak by som menil olej radsej skor ako to napise...
Habulatko1: podrz spojene tie piny dva krat dlhsie a vynuluje ti aj inspection
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
spitko
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: E39 525d r.v. 2003
Piatok, 25. Septembra 2009, 14:07
Ahojte, postupoval som presne podlal navodu cez nulovanie cez pristrojovku.
Napisalo mi end SIA, ale stale mi svieti červená LED.
Nechapem.
BMW 5 r.v.2003
spitko
Utorok, 29. Septembra 2009, 07:20
Ahojte, takze na dalsi pokus sa mi to konecne podarilo, az na maly problem preplo mi °C na F, aj na klime. Toto som prepol naspat vdaka jednemu jednoduchemu postupu popisanemu v tu jednom fore.
"Klucik do polohy 1, na palubnom pocitaci prepnut tak aby ukazovalo teplotu, lavou rukou stlacit nulovanie KM (drzat) a vypnut klucik. nasledne po zapnuti sa ukaze teplota v °C."
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Štvrtok, 14. Januára 2010, 16:21
tak troska ozivim temu, kedze som to zrovna riesil, ten postup funguje, len ked vypise "Test 1" tak treba drzat tlacitko dalej az vypise servisny interval a potom je to uz presne ako pise postup (uvolnit a zas podrzat az sa servisny interval rozblika a potom bud jeden krat alebo 2x kratko stlacit)
ak nechcete nulovat "Oil service" ale az ten druhy tak kratke stlacenie prepne na dalsi servisny interval
m3p7
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: bmw e39
Utorok, 9. Februára 2010, 11:08
chcel by som sa opytat na to nulovanie servis. intervalu, ten pin 19 ci to je minus (kostra), lebo ja som nuloval ten interval na 520 e34 a som spajal pin 7 s kostrou a ci ten postup funguje aj na e39 rok 99. diky za rady
gyuki
Registrovaný: 5.7.2010
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 15:42
Ahojte,
len pre zaujimavost ja mam E46 323 Ci 1999 a podarilo sa mi to resetut iba pripojenim konektora 7 na kostru a zapnutim kluca do polohy 2 na 10s.
fmsteel
Registrovaný: 25.4.2010
Auto: 530d
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 19:55
Nazar! A ďakujem, funguje to aj na E39 rv 2002. Ušetril si mi veľakrát 10€
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 22:52
ja som kupil toto http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=105 a mám svaty pokoj.
lil_mike
Sobota, 20. Novembra 2010, 11:21
Caute chalani, tak tim, ktorim to nejde :
Tlacidko nulovania ( gumena tycka ) nedoliena na smd tlacidko ( letovane ) na palubnej doske pristrojovky.
Preto, ak sa pokusate ho drzat niekolko sekund nevznika kontakt, medzi gum. gombikom a samotnym tlacidkom.
Odporucam rozobrat - je tam 6 srobikov - kluc inbus 4ka, a napravit, popripade si to resetnite tym imbusakom, pridrzanim
smd tlacidka - ucite to tak je, denne sa stretavam s tymto problemom v servise.
alebo moznost druha - kupa novej pristrojovky \:D/ do 100E :-"
SnipE_88
Streda, 26. Januára 2011, 15:19
chlapci radte
pred rokom som tu ja sam pisal ako to treba vynulovat a vcera som dal vymenit olej idem to znulovat a ani bohovi...
robil som to presne tak isto ako pred rokom a nic s toho
cim to moze byt?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
l.hrebik
Registrovaný: 4.4.2011
Auto: BMW 318i
Pondelok, 18. Apríla 2011, 14:08
Vdaka idem to vyskusat
