jackal69
Registrovaný: 19.10.2008
Auto: E39 530d
Ako napogramovat kluc na E39
Štvrtok, 23. Júla 2009, 11:58
Ahojte chalani nemzoem nkde najst ten navod co tu kedysi bol,ako sa prograuju tie kluce na 39 rv 98 viete mi ho tu niekto dat? dakujem
co sa obycajne stane ked budes stuchat palicou do niecoho?...zacne to stuchat spat :)
jaro666
Registrovaný: 21.5.2009
Re: Ako napogramovat kluc na E39
Štvrtok, 23. Júla 2009, 18:50
1.Sadnut do auta,zavriet dvere.
2.Ani nie na sekundu (max. 5s.) zapnut kluc do polohy R(1.polohy)a spet.
3.Vyber kluc zo zapalovania.
4.Stisknut a držat tlačitko na odomknutie a pritom 3krát za sebou stisknut tlačítko na zamykanie.
5.Potom tlačítko na odomknutie pustit.
6.Zamkne a odomkne sa auto(samo)
pillot
Registrovaný: 8.10.2008
Auto: E39; 523i+525iTour.
Nedeľa, 26. Júla 2009, 20:51
Platí to na všetky E39, alebo je nejaký rozdiel pri ročníkoch? Vie mi niekto poradiť ako rozoberiem kľúč na výmenu baterie? Dik.
jaro666
Pondelok, 27. Júla 2009, 18:03
pillot napísal:
Das dole krytku na kluci odsrubujes 2 srubky a je to :-"
pillot
Pondelok, 27. Júla 2009, 20:02
Tak nejak som si to aj ja predstavoval, len sa bojím aby som tam niečo nepotrhal, či nedolámal.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 28. Júla 2009, 08:06
Nič nepotrháš a nedolámeš. Elektronika je oddelená od plastov.
LuCKy
pillot
Utorok, 28. Júla 2009, 09:15
Toto som chcel počuť =D> , diki tak to skusím rozlúsknuť.
jackal69
Auto: E39 530d
Utorok, 28. Júla 2009, 12:09
dakujem aj ja za ten postup
jaro666
Utorok, 28. Júla 2009, 14:33
jackal69 napísal:
nemas zac a funguje??
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 28. Júla 2009, 14:39
to je dobre :lol:
dat niekomu postup a potom sa pytat ci funguje.
ale snad naozaj bude fungovat
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
jaro666
Utorok, 28. Júla 2009, 17:24
palo napísal:
to je dobre :lol:
vyskusaj a uvidis :lol:
yuroshik
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: e39 530iA
Štvrtok, 30. Júla 2009, 12:51
jaro666 napísal:
na e38 to tiez takto funguje?
Julec
Registrovaný: 21.5.2008
Pondelok, 31. Augusta 2009, 13:22
s tou výmenou baterky. niekde som počul, že kľúče sa dobíjajú indukčne a že sa baterka v nich vymeniť nedá. Ak sa teda dá, ktorú krytku máš na myslíš? mám tam 3 tlačidlá, spodné je okrúhle s logom BMW.
Takže??
vneno
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: e70 35d
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 15:37
Julec napísal:
Takže??
Myslim, ze rozdiel bol vo verziach pred facelift a facelift, stare boli s vymenitelnou bateriou a nove sa dobijali indukcne.
______________________
e70 - 35d
e53 -3d - ex
e46 330xd 184ps
e39 540i - ex
e36 325tds touring - ex
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 18:08
Indukcne sa dobijaju novsie kluce, na e39 sa davali po facelifte. Ty mas starsi polgulaty v ktorom je vymenitelna baterka. Z opacnej strany ako su tlacitka je podlhovasta krytka, tu treba vylupnut a pod nou su dve skrutky.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
