zet
Registrovaný: 29.11.2008
E39 kvapka benzin - co tam moze byt zle?
Pondelok, 27. Júla 2009, 12:45
Zdravim vas,
na mojej 528 mam mensi problem s tym, ze mi tecie benzin. Stava sa to len pri plnej nadrzi...ked sa spali tak cca 10-15 litrov potom uz nekvapka. Pozeral som pod auto a kvapkalo to po tych dvoch hadickach co idu z nadrzi na soferovej strane (cca pod zadnym sedadlom). Neviem ale kde a co tam moze tiect, ono nadrz sa mi dole moc davat nechce. Tie hadicky su dole mokre, ale myslim, ze to po nich steka niekde zhora (tolko vidiet z pod auta). Pozeral som aj pod zadne sedadlo a tam su tie otvory aj hadicky co idu z nadrze suche. Nestretol sa s tym niekde? Zeby bola predrata ta hadicka medzi nadrzou a tou castou co je vidiet na podvozku? Alebo je tam este nejaky diel/spoj? Dik
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E39 kvapka benzin - co tam moze byt zle?
Utorok, 28. Júla 2009, 11:07
a ta hadicka cez ktoru to vyteka ma na monci taky kalistec? tak konicky konci?ako trukba?"hudobny nastroj":) potom bude chyba v odvetravani nadrze..
