Moderátori: 100RM, BinKooL
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Štarter??
Štvrtok, 23. Júla 2009, 06:21
Vcera som jazdil po meste a asi po polhodine som vypol motor a ked som chcel asi po 15-20 minutach nastartovat tak v polohe kluca kedy by mal tocit starter sa ozvalo len cnaknutie a nic starter sa nerostocil. Najprv ma napadlo ze ci motoru nieje teplo lebo sa hned pustil ventilator aj po tych 20 minutach co stal. No tak po hodine statia som auto v pohode nastartoval po prichode domou som skusal asi 10 krat startovat vsetko v pohode no ked postal 20 minut zase nic len caknutie. Po hodine zase startoval bez problemov. Cim to moze byt? Vybral som starter von a rozobral cievku startra vycistil a poskladal dnes to chcem zalozit a uvidime.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: Štarter??
Piatok, 24. Júla 2009, 08:46
baterka ok ? Mne to takto vzdy cvaklo, ked baterka nedavala dostatocny prud potrebny k nastartovaniu ...
juro750i
Re: Štarter??
Piatok, 24. Júla 2009, 08:59
No ja predpokladam ze je ok lebo po polhodine statia nastartovalo aj 10 krat zasebou a je iba 1,5 roka stara.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: Štarter??
Piatok, 24. Júla 2009, 20:26
Pomali ti odchádza spínač v cievke. Dá sa to podložiť, ale je to pracné.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: Štarter??
Piatok, 24. Júla 2009, 21:04
presne ako bjs napisal..ale na 750ke by som to teda nechcel vyberat :twisted:
juro750i
Re: Štarter??
Sobota, 25. Júla 2009, 13:06
Takze vymenil som cievku v startry (ak by vas zaujimalo nova stala 50 euracov) teras to startuje zatial v pohode takze uvidime.
Vyberanie startra bola roboticka na 4 hodiny musel ist totiz dole vyfuk. :lol: :lol:
skubo
Registrovaný: 3.8.2009
Auto: BMW 750 iL e38
Re: Štarter??
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 19:27
Do slaka mna caka to iste mam 750 iL a mam ten isty problem. Ak hovoris ze musi ist dole vyfuk tak ma aj porazi. Ale stale dufam ze to bolo len baterkou lebo ja neviem cim to je ale pre toto auto nieje ziadna dost silna. Keby sa tam vosla tak tam dam aj baterku z nakladaka.
juro750i
Re: Štarter??
Piatok, 7. Augusta 2009, 05:45
Kolkatku mas batreku lebo ja mam 100 Ah a je to to sväta pravda ta baterka ked stojim a pustim si dvd a muziku a zostatkove kurenie tak po polhodine je v prdeli.
Minule som len tak zo zvedavosti pripojil merak na baterku a pustil muziku kurenie a svetla a v priebehu 5 minut mala baterka 10 voltov :shock: Ledva ledva som to nakopol. A stale ked pozeram film niekde na parkovisku tak mam poct ze ma budu muset startovat cez kable.
Mimochodom ak budes vyberat starter tak ti treba minimalne jamu bez nej to nepojde a co sa tyka vyfku tak nemusi ist dole celi iba take metrove kusy co idu priamo od motora (nastastie).
