casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
E36/318is coupe - Nerovnomerne otacky
Streda, 22. Júla 2009, 17:13
chcem sa spytat ked nastartujem mi stale behaju otacky ustalia sa az po minutke uz som menil aj taku kokotinu s konektorom co reguluje otacky zbytocne prachy uz si neviem poradit diky moc
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Štvrtok, 23. Júla 2009, 18:29, upravené celkom 1 krát.
[img][img][/img][/img]
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: bmw 318is coupe
Streda, 22. Júla 2009, 18:09
Najprv skus prečitať toto: viewtopic.php?f=2&t=13386
Potom sa nauč slušne vyjadrovať a normalne popisať svoj problem... Napr. Kedy ti behajú tie otáčky (studený-teplý motor), ako ti behajú (rozsah 500-1000, alebo 1000-6000 :D ) atď...
Možností je neúrekom takže treba poriadny popis aby sa bolo odčoho odraziť...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: bmw 318is coupe
Streda, 22. Júla 2009, 22:37
skus napisat aspon ci e30 ci e36 ci m42 alebo m44...
casperius
Re: bmw 318is coupe
Štvrtok, 23. Júla 2009, 06:48
Vopred sa oaspravedlnujem za nevhodne pouzitie vulgarismou ktore som pouzil nie so zlym umyslom.....mam bmw e36 1.8is coupe 103kw ked nastartujem mi strielaju otacky 700-1200 to je lepsi pripad ktory sa stava malo kedy castejsie mi to ide 400-1600 ako kedy proste je to rozne ide si ako chce. ked nastartujem tak mi to tak beha ale po chvilke vozenia to prejde ale niekedy ked dam neutral na krizovatke mi to zacne robit. je jedno ci mam studeny albo teply motor aj po hodinovom vozeni ked vypnem motor a zas ho nastartujem zas strielaju otacky. som menil jednu suciastku posielam fotto lebo absolutne netusim jej nazov. chalan ktoremu to robilo ju vymenil a nema uz tebto problem.
toto je ta suciastka
eko.fresh
Auto: bmw
Re: bmw 318is coupe
Štvrtok, 23. Júla 2009, 07:51
Napadaju ma 3 veci:
1) Popraskane koleno za vahov vzduchu (falosny vzduch) -> postriekaj cisticom brzd bo volnym okom to nemusi byt vidiet.
2) Vaha vzduchu (spinava, zaseknuta -> m42 mali tusim este tu old-schoolvou flapy vahu)
3) Lambda sonda
4) volnobezny ventil su uz vymenil ako pozeram...
Tak vela stastia
casperius
Re: bmw 318is coupe
Štvrtok, 23. Júla 2009, 08:28
lambdu sondu som menil aj to koleno a vaha vzduchu je dobra mam ju aj vycistenu a to a ten volnobezny ventil som vymenil ale nic to neurobilo som ho kupoval uz pouzity chlapik mi hovoril ze je 100% funkcny. uz neviem co mam robit.????
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: bmw 318is coupe
Štvrtok, 23. Júla 2009, 08:44
chlape kukni na e30.cz...je to tam vyriesene..kukaj topic s mojim menom a najdes vsetko :wink:
casperius
Re: bmw 318is coupe
Štvrtok, 23. Júla 2009, 10:03
na nic som tam neprisiel. ked som mal zlu lambdu tam mi tiez po nastartovani zdochynal motor ale teraz len mi behaju otacky. ked odpojim vzduchovi snimac tak mi otacky drzi na 800 a ked ho zapojim nak strielaju a po chvili sa ustalia ale ked vzduchovi snimac necham zapojeny a odpojim vahu vzduchu tak pri nastartovani mi otacky vystrelia na 1600 a pomaly klesnu na 1000 a tam sa drzia. tak tomu dost nechapem. ked odpojim prve nejde druhe ked odpojim druhe nejde prve
:-k :-k :-k :-k
iste
Re: bmw 318is coupe
Štvrtok, 23. Júla 2009, 13:35
no to je normalne:D treba skusat nahradzat suciastky.. proste sa dohodni s nejakym znamym co ma 318is a vymienajte kym nepridete na zlu vec..alebo ta diagnostika.. napriklad mne toto robil zly potenciometer na klapke..kokso 3 mesiace som hladal chybu :D
retepp1
Auto: E46 330D
Re: bmw 318is coupe
Štvrtok, 23. Júla 2009, 17:02
No zdá sa že väčšinu typických chýb si už vylúčil... Takže ti ostávajú už len tie menej časté a ťahšie odhalitelné chyby... Skus sa ešte pozrieť či ti ten volnobežný ventil dobre otvára. Odpoj zneho hadicu tak uvidíš na ten samotný ventil vo vnútri a keď otočíš klúčik do druhej polohy (Neštartuješ) tak by sa mal pootvoriť presne do polovice...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
