BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
E36 320i Trasie autom a motor ma divny zvuk
Utorok, 21. Júla 2009, 17:52
Ked som to dnes nastartoval tak sa mi zdalo ze motor ma nejaky divny zvuk taky traslavy a trasie celym autom a ked ho trochu vytocim tak ma taky lenivy zvuk a nejde ani hned za plynom. a neprestava to ani po zohriati. a ma to tenedenciu chcipnut ked sa pohnem. sviecky som uz pozrel su ok tak neviem cim to bude prosim va o radu.
BouBou
Re: E36 320i Trasie autom a motor ma divny zvuk
Streda, 22. Júla 2009, 09:43
no tak pani. napiste aspon hoci jake tipy to je jedno. napr ci neni spatny tlak paliva alebo ci tam ide falosny vzduch co ja viem
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 22. Júla 2009, 10:07
Skus vytiahnut vsetky svieckove kable a pozriet v akom su stave,pripadne vymenit.Toto iste robilo aj mne,najskor mi nesiel jeden valec potom som to nejako potlacil a valec nabehol ale kabel bol uz na pixu tak som vymenil vsetky kable a problem je fuc. :D
BouBou
Streda, 22. Júla 2009, 10:12
mam pozret kable od cievky k sviecke ci kable ku cievke a rozmyslam ci by toto mohol byt problem lebo mam taky pocit ze auto ide na vsetkych valcoch
patres
Auto: qupé
Streda, 22. Júla 2009, 10:23
Od cievky ku svieckam( ja to volam svieckove kable)
No mne sa tiez zdalo ze idem na vsetkych valcoch ale ked mi semtex napojil auto na comp tak mu hned ukazalo ze stvrty valec ma zly zapal a nejde dobre .....len ma tak napadlo chyba motora sa ti nerozsvietila? :-k
BouBou
Streda, 22. Júla 2009, 10:48
nie ale pozrem tie kable no a ako zistim ze dotycny kabel je na hovno
patres
Auto: qupé
Streda, 22. Júla 2009, 10:52
No bez diagnostiky nevies ktory je zly, mne ukazalo ze stvrty ale vymenil som vsetky.
BouBou
Streda, 22. Júla 2009, 10:54
fajn no tak vidim ze to skusim odmerat napr jeden voci ostatnym ze aky maju prechodovy odpor a asi si aj kupim ten kabel a zvysok aby som si to mohol zapojit na komp...Ale stale ak ma niekdo este skusenosti tak piste prosim vas lebo ma to sere motor je najlepsia vec v mojom aute a najoblubenejsia a chcel by som aby slapal ako ma.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 22. Júla 2009, 11:28
ked trasie celym autom, tak by som tipoval, ze niektory valec nejde tak ako ma ;) 6valec nema co triast 8)
A bez diagnostiky toho vela nezistis... :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BouBou
Streda, 22. Júla 2009, 11:30
hej tak a neviete niekto kde v trenčine by sa dala diagnostika?
