yuroshik
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: e39 530iA
haluska-otvorene okna a dvere
Utorok, 21. Júla 2009, 10:57
takze v nedelu sa mi stala takato haluska. isiel som s frajerkou do kaviarne, odparkujem auto, zamknem. vzdy ked zamknem, tak trosku odidem od auta a stlacim tlacidlo na uzamykanie este raz aby som sa presvedcil ze je uzamknute, osvetlenie vnutri sa rozsvieti, vsak viete, no a k veci. sedim v kafe a pride kamos ze preco mam otvorene okna. kedze kamos je taky srandista, hovorim mu aj ja zo srandy ze vetram auto. za chvilku sme isli domov stlacim tlacidlo na otvorenie auta. inetrierove osvetlenie sa rozsvietilo ale smerovky neblikli. pozeram, ved auto bolo otvorene. a vtedy mi stara hovori ze preco mam otvorene okna. proste haluska. som si 100% isty ze som ho zavrel. mal som tam aj cenne veci nastastie nic neukradli. tak som zacal rozmyslat, kedze vo vrecku nosim rozne chujoviny, ze asi som si prisadil ovladacku a stlalo sa. lenze z toho miesta kde sme sedeli som ho uz nevedel ovladat, takze haluska. existuje nejaka ina moznost, alebo len ta ze som si kluc prisadol, dik
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: haluska-otvorene okna a dvere
Utorok, 21. Júla 2009, 11:00
Ked raz stlacis stredny na zamknutie auto sa zamkne. Ked ho druhy raz stlacis a podrzis tak ti vyjdu hore nezavrete okna :wink:
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Utorok, 21. Júla 2009, 12:21
yuroshik napísal:
... vzdy ked zamknem, tak trosku odidem od auta a stlacim tlacidlo na uzamykanie este raz aby som sa presvedcil ze je uzamknute ...
ak ide o E46 tak to neviem ci robis dobre ... takto sa zamyka auto ked chces deaktivovat alarm ..
EDIT: pardon, nevsimol som si v avatare ze ide o E39 ... tam neviem ako to je ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
patres
Auto: qupé
Utorok, 21. Júla 2009, 12:24
pepo286 napísal:
A to co som ja opisoval?
S tym vytahovanim okien hore???
Na to by to nemalo mat vpliv ,nie?
Utorok, 21. Júla 2009, 12:40
nieco take tu bolo uz opisovane, tusim tam bol grundmodul na svedomy
pepo286
patres napísal:
neviem presne .. myslim ze je to tak ze ked je auto odomknute a ty stlacis a drzis zamykanie tak idu okna hore a ostane aj alarm aktivovany ... ale ked zamknes a znova (druhy krat) stlacis a drzis aby vytiahlo okna tak asi alarm neaktivuje
.. no neviem naisto .. ja to robim tak ze ked klucom pri zatvarani aj vytahujem okna .. tak potom este raz (ked uz su okna hore) otvorim a zavriem auto ..
pepo286
Utorok, 21. Júla 2009, 12:41
jararak napísal:
jj .. toto mas asi na mysli http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?f=2&t=8550&start=0
patres
Auto: qupé
Utorok, 21. Júla 2009, 12:45
Este skusim ,ked budu okna dole stlacit stred na zamknutie a drzat ho ci iba vytiahne okna a nezamkne alebo ci vytiahne okna a aj zamkne alebo ci iba zamkne :lol: zlozito povedane ale vlastne jednoduche...
pepo286
Utorok, 21. Júla 2009, 12:50
patres napísal:
ked je odomknute a okna dole a stlacis a drzis = zamkne ako prve, vytiahne okna a povedal by som ze aj alarm aktivuje ..
patres
Auto: qupé
Utorok, 21. Júla 2009, 12:54
Ak je to tak ako vravis ,tak nie je co riesit...dost casto sa mi stavalo ze som zabudol zdvihnut okna a takto to mam vyriesene \:D/ ...len mozem to najskor vyskusat az v piatok.
yuroshik
Auto: e39 530iA
Utorok, 21. Júla 2009, 17:08
tak to s tym alarmom som nevedel. ale spat k teme, neviete preco mi to otvorilo a stiahlo okna?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 21. Júla 2009, 17:25
za istych okolnosti moze mat vysielac kluca vacsi dosah (dajme tomu max 50 metrov)... ale v kazdom pripade, ak si si isty, ze pri odchode bolo auto zamknute a okna vytiahnute, tak je zrejme, ze auto dostalo vdaka nejakej chybe dlhy impulz na otvorenie - cize sa otvorilo a stiahlo okna...
Je mozne, ze je chybny grundmodul, ovsem nebude to ta klasicka chyba pri ktorej to niekedy otvara a niekedy nie...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
yuroshik
Auto: e39 530iA
Štvrtok, 23. Júla 2009, 11:10
ok dik
