Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Nedeľa, 23. Septembra 2007, 21:08
Tak diky, zajtra som uz snad mobilny. Celkom mi stacilo cez vikend chodit peso. To uz fakt radsej ostat doma. Ja viem som lenivy.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 23. Septembra 2007, 21:53
Nitro napísal:
najlepsie 5000Ah a aby to nahodou nebolo malo tak min. dve!!! :lol: :lol: :lol: :lol: vsak black :twisted:
tak tak ! :D
ale inac by mi stacili 2x 100Ah, z toho ta druha by sa pripajala automaticky po nastartovani
a dala by sa spojit aj vypinacom keby sa mi ta prva vybila 8)
same shit, different day..
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Pondelok, 24. Septembra 2007, 17:08
Tak som dostal este jeden nazor, zevraj by to mohol byt starter, resp cievka. Ze tam moze ist furt stava. Myslim, ze to je asi jediny spotrebic v aute, kde verim, ze dokaze sosnut baterku za 15 minut. Totiz tu moju baterku sme hodili do druheho auta a uplne bez problemov :( Takze chyba bude zrejme inde.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 24. Septembra 2007, 20:50
Skus pozrieť baterkove kable hlavne kostru- pol :wink:
swordfishlm
Registrovaný: 17.9.2007
Auto: F10 530Xd
Pondelok, 24. Septembra 2007, 21:47
hhh to su elektrikari black :D:D:D:D..ja som mimochodom tiez a toto neriesim bo by som zomrel mlady
F10 530Xd
E36 328i qp.ex
E46 330d.ex
E36 M3 mugello rot.ex
E36 320i coupe LAGUNA SECA BLUE.ex
E36 328i touring montreaul blau metallic.EX
E36 325 TDS montreaul blau metallic.EX
E39 525d M pack.ex
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 24. Septembra 2007, 23:17
Bodka napísal:
odmeraj spotrebu z baterie v kludovom stave cez ampermeter
a ked bude vjac jak 20 mA, po jednej vyberaj poistky a sleduj kedy padne, podla toho najdes vinnika
BlackMW
Auto: E38
swordfishlm napísal:
ja som ekonom ! 8)
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Utorok, 25. Septembra 2007, 10:14
BlackMW: dik za radu, ale uz aj poistky vyberat som skusal. Proste tam ide nieco priamo a neostava mi nic ine, nez to vyhladat :(
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Utorok, 25. Septembra 2007, 10:16
dobijanie si kukal?ci funguje a ci tam njeje skrat njake diodky...
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 25. Septembra 2007, 13:09
Bodka napísal:
meral si kolko to zerie z baterie v kludovom stave ?
uplne prva vec ktoru potrebujes vediet..
vypnuty motor a odomknute auto, potom aj zamknute ?
napis kolko, az potom podla toho su bud zaujmave poistky alebo nie..
ak to zerie normalne tak treba zmerat dobijanie ako napisal balino..
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 29. Septembra 2007, 19:39
Ak máš TD, skús relé žhavičov. Môže ostať zopnuté.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Re: Elektrika, alebo Baterka v E36 - NEED HELP
Sobota, 7. Januára 2012, 23:14
Ako to vlastne skončilo? Ja mám asi ten istý problém, nech viem na čo sa zamerať a nezakladám novú tému... :cry:
E60 530d
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Nedeľa, 8. Januára 2012, 01:24
Pravdepodobne je jeden z článkov v skrate a pri odbere už nieje schopná dodať potrebný štartovací prúd skrátka nemá už takú kapacitu,preto jeden štart a druhý už nezvládne...jediná možnosť kúpiť novú!
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Pondelok, 9. Januára 2012, 13:41
Skoncilo to tak, ze raz cestou mi zacalo tlacit dym do auta :D - usmazilo sa rele zhavicov - 80A poistka prepalena priamo na rele. Od vymeny vsetko ok. Proste niekedy ostalo zopnute, ale tak malokedy, ze vzdy ked som to chcel merat, problem tam nebol... Celkovo s relatkami na E36 mam zle skusenosti.
ADD: potom nasledovala vymena alternatora, baterky a o nejaky cas aj startera...
Furby
Pondelok, 9. Januára 2012, 14:42
Lebo ja neviem namerať pri naštartovanom aute viac ako 11-12 V. Naposledy keď som išiel 60km a používal aj diaľkové svetlá tak baterku úplne vybilo, za jazdy pohasína prístrojovka, svetlá, rozsvieti sa ABS a keby som nevypol diaľkové a nepridal otáčky tak by aj zdochlo. Toto isté spravilo aj s druhou baterkou. Ale na moje prekvapenie dnes sa mi podarilo tú istú trasu prejsť bez toho aby mi to baterkou úplne vyšťavilo, možno to bude v tom že som celú cestu mal všetky zbytočné spotrebiče vypnuté a nepoužíval som ani diaľkové svetlá ale nad 11 - 12 V sa to nedostane a vidím aj na prístrojovke že je nejaká pohasnutá a aj stierače idú pomalšie... Je v prdeli regler?
E60 530d
