julec123
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: bmw 318i SE
chvenie auta
Streda, 15. Júla 2009, 20:56
zdravim nemal nahodou niekto podobny problem mam bmw318 i SE rok.2000 manual pri 60km/h mi zacne neprijemne chviet autom nevimeco s tym , bol som uz na geometrii daval som vyvazovat kolesa a stale to robi ale iba pritych 60 km/h aj ked ked mam neutral a idem napr z kopca a dosiahnem tu rychlost robi to to iste cize predpokladam ze chyba motora to nieje ak mal niekto podobny problem a vyriesil ho bol by som vam velmi vdacny VDAKA.
Štiky
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: ///M-Power
Re: chvenie auta
Streda, 15. Júla 2009, 21:43
toto iste robi tatovi na Felicii, ale pri 90-110kmh, takze tento problem zaujima aj mna, ale jemu komplet trasie volantom
http://stiky.tumblr.com/
///M-Power
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: chvenie auta
Streda, 15. Júla 2009, 21:52
Krive disky, alebo zle osadene na naboji - teda neorigo disky so zlym stredovym osadenim, alebo nahovno vyvazene, alebo nahovno gumy, alebo podlozky pod diskami.... proste nieco s KOLESAMI ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: chvenie auta
Štvrtok, 16. Júla 2009, 07:28
Ja mam ten isty problem ale pri 50 km/h kurva :-"
Disky mam vyvazene ,podlozky nemam,disky su origo,este dam skontrolovat geometriu inak som v pixi..... ](*,)
alfi666
Re: chvenie auta
Štvrtok, 16. Júla 2009, 10:13
Skuste nahodit ine kolesa ;) ... plechace, alebo elektrony od susedovho otca brata.... to je jedno.. treba ine kolesa skusit ked vsetko zlyhava ;)
Ked sa prekroci ta vibrovacia rychlost, tak sice neni citit vibrovanie, ale ono sa to chvenie prejavuje inde... cize odchadzaju nejake ine diely...
Vibrovanie od kolies fakt nerobi dobre autu, cize to treba riesit :!:
patres
Auto: qupé
Re: chvenie auta
Štvrtok, 16. Júla 2009, 10:16
No weru dal si mi dobry dovod na to aby som som co najrychlejsie isiel do servisu na tu geometriu a tie kola skusim zmenit ze co to spravy :-k
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: chvenie auta
Štvrtok, 16. Júla 2009, 10:41
hlavne treba skusit poriadne vsetk capy.a niekedy staci prehodit aj predne kolesa zo zadnymi a uvidis.
a uz som aj videl gumu na ktorej bol trosku krivy dezen.proste v jednej casti bol pol centi trosku mimo a hadzalo to tak isto s autom.ale to bola asi iba vyrobna chyba tej gumy.kazdopadne treba skontrolovat vsetky vole.daj auto na z dvihak a skusat koleso ci sa nehybe do ziadneho smeru .....................atd
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Lucushka23
Re: chvenie auta
Štvrtok, 16. Júla 2009, 12:10
mam ten isty problem ale traasie mi cca pri 100-110
bud je to teda kolesami alebo bol este jeden nazor ze su zle ramena a ulozenie ramien
ked mi dvihli auto tak sa dalo zadnymi kolesami hybat, mali volu vraj je mozne ze to je pricinou trasenia
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 27 neregistrovaných
