1morok napísal:ak sa voda zohreje na prevádzkovú teplotu po napr. 5km, tak oleju to trvá raz toľko. až potom môžeš dízlu riadne nakladať, bez toho aby si musel mať výčitky.
Inscene napísal:a benzin?
Inscene napísal:ja nechavam kym voda zohreje do polky cize par minut a aj chvilu este potom cakam na ten olej ..ale ten olej je dost citit lebo na studenom aute tam ani stupne nejdu ..celkovo to radenie je nepresne ..
  proste dokonalý tupec som zvedavý koľko mu to ešte vydrží má ho asi 2týždneViktorDDD napísal:jeden známy si kúpil e46 320D a ráno keď naštartuje tak tomu dáva furt do 3tis. že vraj tak sa to má robiť aby sa rýchlejšie zohrial motor![]()
